xc90 d5 lärmab
xc90 d5 lärmab
diisel lärmab kuidagi palju , sõbral sama auto ja sama mootor, aga tunduvalt vaiksem, kiirendamisel teeb sellist häält alguses nagu oleks sumpa katki, aga väljalase täitsa ok?
- baxxter
Väljalaske kinnitused ka ok? Ega nii ei oska eriti aidata, kui ise ei kuule ja tunne... Tuleb otsimist alustada sealt, kust hääl tundub tulevat. On see nagu plekikolin, või pigem nagu podisemine (et nagu sumpa katki:D)
ja ainult kiirendamise alguses tee häält? aut kast siis jah?
53364298
53364298
Kas lärmab väljast või sees olles? Või lausa mõlemal juhul?
Kui ainult sees on tunda, siis võib viga olla ka mootori või käigukasti padjas, mis laseb mootori resonantsi keresse ja võimendab kõiksuguseid vibrasid.
Kui ka väljast on lärmakam, siis ehk tõesti väljalaset kõigepealt kontrollida või on ehk toitesüsteem natukene väsinud ja ei ole nii täpse ajastusega ja põhjsutab lärmi.
Oettinger
tere!
endal sama mootor ja auto seega oma auto põhjal võin öelda, et üldiselt kohapeal pöördesse lastes või sõites kiirendades ei tohiks müradel märgatavat erinevust olla. seega ilmselt tegemist siiski mingi veaga mida tuleks otsima hakata. hääl võib sumpsist tulla küll kuna endal ka kusagilt kergelt laseb midagi läbi ning väga-väga kõvasti kiirendades on kuulda kerget podinat, kohapeal aga sama kõrgesse pöördesse lastes seda podinat kuulda ei ole.
parimat,
kristjan
parimat,
kristjan
S40 2.4
