Tere.
Autoks siis 2009a.xc90 2,4d. 120 kw mootori kood siis peaks olema D5244T5.
Oleks küsimus teadjamatele kes on ise kokkupuutund antud teemaga.
Kas sellele 120kw mootorile sobib ka see 136 kw mootori plokikaan ?
Nimelt probleem et ühe õlitõukuri pesa katki ja nüüd siis varjant kas lasta see tükk sinna tagasi keevitada või otsida teine terve plokikaan.
Et väljanägemiselt on see 136kw samasugune, mootori koodis ka erinevus ainult viimane nr ehk siis D5244T4.
Kuskilt kuulsin ka et pidi olema põhimõtteliselt sama mootor nagu see 136kw et lihtsalt ajust kw mahavõetud kuna on belgiast toodud et seal mingi maksuteema jne,aga kas see paika ka peab ei tea.Sellepärast siis see küsimus et kas sobib kuna tundub et neid 136 kw uuema tüübi mootoreid nagu liigub rohkem.
Xc 90 2009a 2,4d 120kw plokikaan
Re: Xc 90 2009a 2,4d 120kw plokikaan
Kuna antud küsimustele ei laekunud mitte ühtegi vastust nende kaante sarnasuste kohta siis on paras aeg teema kokkuvõtta .
Lõppes siis teema sellega et kaas sai maha ja käis remondis kus siis taastati see üks tõukuri pesa ja kontrolliti klappide kulumised ja sirgused üle ja kõik mis vaja vahetati välja.Nüüdseks siis kaas juba tagasi peal ja töötab nagu peab.Ehk siis see teema lõppeb et paraku ei saanud mingit abi ega infi siit nende kaante erinevuste või sarnasuste kohta.
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 10 külalist
