S60 03 roolivõimu oli leke
Tervist
Vihmase ilmagq panin tähele peale parkimist, et korralik õlijada taga. Seisis 5 minutit ja paremalt poolt näha paris suurt laiku. Rooli keerata selline enam-vahem kerge, oli juurde valades kurvides koik ok, natukene soidan ja kurvides nagu undab voi oleks oli puudus.
Viimase nädalaga läinud oma 1L õli, paagis õli vahutab kuid pealt vaadates ei näe et lekiks nagu mahlakask.
Kas tuleks kohe mõelda roolilati ostule/remondile või vaadata/vahetada välja voolikud või paak jne
Re: S60 03 roolivõimu oli leke
Kõige pealt tuleks lekkekoht üles leida ja siis sõltuvalt sellest hakata mõtlema millegi vahetamisele või remondile.
Soovitaksin tõeliselt/reaalselt suksu alt läbi "roomata", et aru saada mis kosmoses toimub! Isand Liiwaannuse nõuanne on parim!!!
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Vaatasin alla ja näha kuidas tilgub sama koha pealt kus on see vâlimine veovõlli kummikaitse.
Olen segaduses kas siis roolivõim või K/K, kas siis kuidagi täpsemalt ei tuleks (kutsu sõber appi) infot- "veovõlli simmerlingi juurest/kohalt/vahelt....". täpsem info oleks ehk abiks. Õli puudus oleks nagu R-võimendi anumas aga viimane postitus sunnib/tekitab kõhklusi.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Tegemist ikka roolilati veaga ala keerates rattaid siis purskab kummist õli välja ja lisaks ka augulisel teel tunda kolkse paremalt poolt.
Milline roolilatt on s60 d5 2003 atm all?
Järelikult ootab ees roolilati vahetus või remont.
Just ja kui kolks ka sees siis selle remondiga pigem pole mõtet kui vaid otsida uus latt?
Kas see kolks tuleb kindlalt roolilatist?
Viimati muutis Liiwaannus, 17 Apr 2022, 11:22, muudetud 1 kord kokku.
Käisin alla kuu tagasi ulevaatusel. Koik korras aga seesama kolks oli ikkagi enne seda ka. Amordi tugilaager korras ulevaataja sonul oli 1-2cm suurem vahe kuskilt ulevalt mis lubatud aga see ei mängi rolli.
Kas see ülevaatus tuvastas selle kui roolilati kolksu?
Kolksude puhul ei kasutaks välistamist ja järeldamist vaid kindlaks määramist. Mõtlen seda, et kui remont kõvasti soodsam kui taastatud latt, siis kolksu arvamise pärast ei kannaks latti maha, kui hinnavahet pole, siis paneks ise vahetusfondi, sest saab ilmselt kiiremini tehtud.
Ülevaatusel ei mainitud mulle midagi kolksust.Mõnest suuremast august läbi sõites on aga tunda.
Kas mitte pole mõistlikum otsida mõni kuiv ja lõtkuvaba latt kui remontida (kui saab) ja palvetada, et jäi nuud pidama?
Mõne kuiva ja lõtkuvabaga pead ka palvetama!
Вольво c cемëрки начинается!
Hakkasin vaatama ja ei leia kuskilt, et mis tüübile nr 3 peaks vastama...
Plaadilt on kood 5AXB3231
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 28 külalist
