Tere,
Väikene mure seoses esituledega, nimelt need ei taha ära kustuda. Tuledelüliti “nulli” keerates jäävad endiselt põlema, armatuuril on kiri “low beam malfunction”. Autot lukustades jäävad samuti mõneks minutiks põlema kuigi kõik coming home jms tuled maha võetud. Viga hakkas peale kaitsmekarbi vahetust.
Kas kellelgi samuti olnud ja teab kuidas koduste vahenditega asi korda teha?
Mure 2016 V60 tuledega
Re: Mure 2016 V60 tuledega
Ei tea aga tahaks ikka oma arvamust avaldada. Selline "lisa" on olemas, et auto tuled jäävad mingiks ajaks põlema kui uksed lukku paned. 2 min. tundub natuke palju. Kui see on sellisena mõeldud siis peaks saama menüüst seadistada, välja lülitada.
Kui järrgi mõelda siis mul V70 on ka jäänud põlema aga ise ära ei kustu või pole oodanud piisavalt kaua. Uesti süüde sisse ja siis pole enam põlema jäänud. Mul tuled enamast "ON" asedndis.
Viimati muutis veiko888, 30 Mär 2022, 17:10, muudetud 1 kord kokku.
Need lisad keerasin maha, häda selles et enne sellist pulli polnud. Täiesti kustu tulesid mingi valemiga ei saa keerata kui korra põlema pannud. Umbkaudu 5 min peale parkimist tuled veel põlevad ja siis millalgi kustuvad.
Coming home tulesid eelnevalt täistule kangist aktiveerima ei pea?
