Kus võiks asuda starterit lülitav relee?
https://imgvehicle.com/volvo/v70-iii/fuse-box
Siin lehel on see F34 aga see on ilma start/stop-ta. Kui on Start/stop siis on see koht tühi.
Vahetasin starteri ära aga tundub, et viga ei olnud starteris (peale vahetust mingi aeg viga ei esinenud). Vida selle kohast viga ei näita.
Viga on olud mingi aeg juba aga siis korduval vajutamisel ikka käivitunud. Kui vajutad sart nuppu siis mingi klõps käib aga starter ei käivitu.
Armatuuri tuleb kiri "vajuta start nuppu" hollandi keeles. Akult minevaid juhtmed kontrollisin ei tundu seal viga olevat.
Kus oleks parem koht leida infot kaitsmete ja releede kohta?
Veel mida kontrollida? Või milles võiks veel viga olla?
V70 1.6D (-13 / -14) starteri relee? (start/stop süsteemiga)
Re: V70 1.6D (-13 / -14) starteri relee? (start/stop süsteemiga)
Start/stop süsteemiga on veel üks kaitsmeplokk aga sellele ligi pääsemine on omaette ettevõtmine ja ei ole mõeldud ise näppimiseks.
https://www.volvocars.com/en-th/support ... -cold-zone
![Pilt](https://www.upload.ee/thumb/13999645/imgdc5da20f6dd0678bc0a801e7009f4c53_1_--_--_VOICEpnghigh.jpg)
Kas R12 vôi R13 akukasti juures/kaitsmekarp/ suuremad releed.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Kas need R12, R13 peaks paiknema "alumisel korrusel"? Ülemise kaitsmeploki all?
Vahest jälle töötab. Kui starter ei käivita siis tõmmates läheb kohe käima.
► Show Spoiler
Kas neil ei ole mitte peamise ploki külje peal vertikaalne kaitsmeplokk? 2011a masinal mu meelest oli.
Seal olid muidugi mingid teistsugused kaitsmed, pold päris poe parklas näppimiseks mõeldud.
Siin üks video kuidas alumisele kaitsmeplokile juurde pääseb:
https://www.youtube.com/watch?v=ogHnCExmpR0
aga siit ei ole näha kas seal ka mingid releed on. Külje peal ei näe küll midagi.
Antiud videos need kaks halli releed ongi vida EWD’s.üks peaks starteri relee olema.,olenevalt modile .Muidugi kaanel ka kirjas midagigi.
Külje peal 40a ja suuremad kaitsmed,kui neist üks läbi siis kindlasti mõni muu seade ka ei tööta.
Üks asi veel!!!
Kontrolli oma puldi patareid,mul ka viskas korra kirje ette (Vida seda ei fikseerinud vigadesse)@@,et tekib käivitus probleem / vahetasin puldi patarei ja siiani toimib/kuigi testriga üle mõõtes oli veel 3volti aga koormust ei kannatanud.
Start stop Autodel.!teine aku oli ka 10a vana mahtuvus oli 11% sai vahetatud/see asub paremal pool plastiku all kus see eriline kaitsmeplokk.
Vana aku seisis mahavõetuna 2 päeva õues ja siis oli veel 8v näit.
Nüüd siiani OK
Uuri![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Üks asi veel!!!
Nüüd siiani OK
Uuri
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
On kolm releed. Väike must A/C, suur must "air compressor" ja suur hall eelsüüte küünlad. (katsetamise ja netist leitud ifo põhjal)
Puldi patareid hetkel ei ole aga teise puldiga kätub samamoodi. Proovin ära vahetada aga suurt lootust see ei anna.
Kui proovid käivitada siis esimene kord käib väike klõps, nagu pendiks ei tõmbaks aga starter on vahetatud. Vana starteriga tegi samamoodi.
Aga see teine aku, kas see on mingi vajalik asi?
Ja kas see võib vajalik olla start/stop süsteemi jaoks? Start/stop pole nagu väga töötanudki. Pigem siis kui auto suudad välja suretada (manuaalkast) siis käivitas ise uusti.
"Main" aku on vahetatud ja "väikse" hilinemisega oma arust tegin selgeks et aku vahetatud.
https://www.youtube.com/watch?v=uH9TmL5mHOs
Kas see info võiks aidata. Võib öelda, et sellise listiga ei peagi töötama aga miks starter ei tööta?
![Pilt](https://www.upload.ee/thumb/14008656/1.jpg)
![Pilt](https://www.upload.ee/thumb/14008667/2.jpg)
![Pilt](https://www.upload.ee/thumb/14008669/3.jpg)
Listis on olemas starteri relee ahela viga.
https://www.dtcdecode.com/Volvo/ECM-P061511
![Laughing :lol:](./images/smilies/lol.gif)
Siin aku suht tühi.Lae täis.Nulli see sensor mis akul.Vidaga seal eri seade loe”
3 pihusti mis sellega, kas juhe lahti olnud?
See relee asub (pildil sinine) külmas tsoonis.
Vaata
VOLVO V70 DIESEL RELAY CONTROL UNIT MODULE 30659046
Vaata
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Aku laadisin peale koodide lugemist täis. Selle ploki juurde pääsemine on tükk tegemist.
Kas hakata kohe releed vahetama? Ei tea kas on see aga uuena maksab rohkem kui starter.
https://www.ladu24.ee/varuosad/0/,,0,1, ... 6-oe-volvo
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 6&_sacat=0
Kui selle ploki pealt kaks esimes kontakti (polti) lühisesse lükata ja siis töötab peaks olema kaitse või relee? Kuna vahest töötab ei tohiks kaitse olla?
Aga kui viga on selles mis seda releed lülitab?
► Show Spoiler
Kas seda start-stop süsteemi välja lülitada ei saa?
ants kirjutas:Kas seda start-stop süsteemi välja lülitada ei saa?
Saab aga see ei muuda starteri lülitamist. Start/stop süsteemiga autol on starteri lülitamine erinev. Mitte ei ole see lisana juures.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 34 külalist
