D5244T V70 ÕLI
D5244T V70 ÕLI
Olen õli otsingul volvole, V70 2.4D D5 D5244T.
Nii palju olen aru saanud, et sellele mootorile peaks panema a3/b4 lisanditega õli mitte a5/b5 nagu uuematele, sest vanal puudub veel dpf jne.
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 65-castrol
Kas selline õli oleks sobiv sellele mootorile?
Parimat!
Parimat!
Re: D5244T V70 ÕLI
Volvo nõuab ikka oma.
Kui seni on sõitnud ilma õlikuluta aga 0w30 sisse kallata ei raatsi, siis Shellil on spetsiaalselt Volvole alternatiiv 5w30 AF A5/B5, mida võib ka Fordi ja mujale valada...
Ma olen reaalselt näinud inimest, kes valas suva solki (enda arust valas kulda), auto jõi õli päris rohkelt. Lasti mootorile teha kap.rem, kui mälu ei peta, ~1800 euri eest. Ja jätkas oma Volvosse suvalise 5w40 tankimist ja tõdes, et mootoriremondist ei olnud tolku. Pani lõpuks õige õli, kadus ka õlikulu hoobilt.
Mõni asi ei ole seda paari euro säästmist väärt, et mootori eluiga vägisi lühendada.
Re: D5244T V70 ÕLI
Ei valinud seda õli kokkuhoiu pärast välja vaid, et see sisaldab vastavaid lisandeid. A5/B5 pidi juba olema uuemate gen. teema, kus on dpf jne.
On sellel õlil muud viga, kui see, et 0W30? Lugend, et meie kliimas pannakse nii 0w30 kui ka 5w30?
Re: D5244T V70 ÕLI
Manual mis muide on netis saadaval näitab: D5 D5244T, Varras näitab 0-2.0l., mahub 6.5l., ACEA A3/B3/B4, SAE 0W-30, Volvo recommends Castrol oil products.
- SvenR
Re: D5244T V70 ÕLI
licht88 kirjutas:Manual mis muide on netis saadaval näitab: D5 D5244T, Varras näitab 0-2.0l., mahub 6.5l., ACEA A3/B3/B4, SAE 0W-30, Volvo recommends Castrol oil products.
Tehas siiski soovitab 5W-30
Re: D5244T V70 ÕLI
Võta kindalaekast raamat välja ja vaata mis seal kirjutatakse . Sellele mootorile sobib 0w-30 ,5w-30 , 5w-40 ACEA A3/B3/B4 . Seal on graafik mis näitab sobivust .
Re: D5244T V70 ÕLI
Olen aru saanud, et Eesti kliimas võib panna nii 0w30 kui ka 5w30.
Autol mingi vana kleeps ka peal, kus pandud 5w30-et.
Re: D5244T V70 ÕLI
SvenR kirjutas:licht88 kirjutas:Manual mis muide on netis saadaval näitab: D5 D5244T, Varras näitab 0-2.0l., mahub 6.5l., ACEA A3/B3/B4, SAE 0W-30, Volvo recommends Castrol oil products.
Ma ei tea mida tehas soovitab, lihtsalt lugesin manuali. Ilmselt pole suurt vahet kumba sisse valada.
Re: D5244T V70 ÕLI
Mida vedelamat õli sisse valad seda rohkem vanem suurema ls mootor jooksma hakkab nagu mahlakask.Nood selle aja mootorid ,et võiks rahuliku südamega 5w40 sisse kallata(nt total-it olen ise sellistesse sisse valanud ja muresid pole).Tavaliselt on teatud õlid,mida mõningad margid armastavad "süüa" Nt subarule,vag grupile meeldib kangesti mobil ja bp.Mu volvo sõi LM ja castroli(paaril volvol olen seda veel täheldanud).Motuliga see mure kadus.Seda ei pea puhta kullana võtma,aga need minu enda kogemused viimase paarikümne aasta jooksul.
- SvenR
Re: D5244T V70 ÕLI
Mul on Petronase 5w-30 sees 1,35 milj, söitnud mootoril ja pole probleemi
Re: D5244T V70 ÕLI
SvenR kirjutas:Mul on Petronase 5w-30 sees 1,35 milj, söitnud mootoril ja pole probleemi
Keski pole väitnud,et probleem on. Lihtsalt mul vist oma 4 tk mida aastate jooksul kõpitsema jäänud ja üks arvab et 0w30 tuleb sisse kallata,kuigi mootor leemendab.Teistes 5w40 ja väga pole seda muret täheldanud.Too ls on suhteline asi,mõned aastad tagasi sai rootsist toodud masinat vaatamas käidud ja käima läks nagu kohviveski,tegelik ls oli 700tuh tuuri,Samas teine masin,mis on 300tuh ümber käivitub umbes samamoodi.
Mu oma on milli vähem läbi käranud ja sõidab samamoodi 5w30-ga.
Re: D5244T V70 ÕLI
Minu masinal on kaboti all tehasekleep mis soovitab 0w30 CASTROL asja kasutada, peab see ka A5/B5 standardile vastama.
Minu seekordseks valikuks sai Mobil 1 ESP LV 0W30
Re: D5244T V70 ÕLI
Mis mootorikood sul on?
Re: D5244T V70 ÕLI
Glaar kirjutas:Mis mootorikood sul on?
136kw D5244T4
- SvenR
Re: D5244T V70 ÕLI
Leho kirjutas:Minu masinal on kaboti all tehasekleep mis soovitab 0w30 CASTROL asja kasutada, peab see ka A5/B5 standardile vastama.
D5244T4 on juba Euro4 tahmakaga ja sinna läheb teine öli, D5244T ja D5244T2 on aga Euro3 ilma tahmakata ja sinna läheb teine öli.
