Tere
2005 a XC70 on hakanud viimasel ajal põnevust pakkuma, enamasti juhtunud 0 kraadise välistempi ümber.
Võib käivituda ilusti, ilma vigadeta. Mõne aja pärast ütleb kellaplokil, et "veojõukontroll vajab hooldust" või "viga pidurites, peata ohutult" või "käigukast vajab hooldust" või "mootor vajab hooldust" või erinevad kombinatsioonid neist. Spidoploki näidud lähevad nulli, mõned märguandetuled põlema. Teinekord jälle ei ole häda midagi. Enda jaoks see asi algusest peale CEMile viidanud, et kahtlane, et muidu korraga nii mitmed plokid rivist välja lähevad. Vaatasin veakoode ja panin siia ka pildi neist .
Mida kogenumad soovitaks siinkohal teha? Olen lugenud, et mõnikord võib vigane generaator sellist häda korraldama hakata, see vist tasuks esiteks üle testida? Või saab selle pildi järgi kindlalt öelda, et tuleb kohe CEM remonti saata?
Tänan ette
2005 XC70 120kw CEM
Re: 2005 XC70 120kw CEM
vigane genekas võib olla küll kui süsteemi pinge madal.
Sul on pildil täpselt see koht ära lõigatud kus VIDA pinget näitab
- SvenR
Mis tekste kellaplokki viskab? Mis Delivery koodid on?
Käisin täna uuesti skännimas - sel korral ei saanud autoga ühendust, vida andis errorit, mille sisu oli, et võimalik, et süüde pole sees või on auto liiga vana või on CEM/CDM vigased.
Kellaplokk serveeris tänaseks menüüks "viga pidurites, peata ohutult", "käigukast vajab hooldust", "veojõukontroll vajab hooldust", "elektrisüsteem nõuab remonti" (eestikeelne info tuleb sinna). Delivery koode paraku ei saanud kätte. Kuulsin armatuuri alt hetkeks särinat, sisse-välja-sisse lülitades ei kordunud.
Käima läks, seierid nullis.
Ma ei taibanud kohe autoga ühenduses olles screenshotte teha eelmine kord, tegin pärast toas olles, seega see pingenäidik enam infot ei näidanud ja ei jätnud ka pildile. Mäletan nagu oleks näinud, et oli 14.5V, aga mine tea.
Mõtlen, et esiteks laen aku täiesti täis, vaatab, kas on mingit efekti ja pärast seda vaatan CEMile peale, et kas paistab olevat vett saanud vms.
Gljuk , Volremi Ahti või Porter 77 ütlevad kus see joorup algas ja kuidas ravida
Minuga on ühendust juba võetud ja vastasin, et viga ei pruugi CEM plokkis olla. Enda juures saaksin probleemi kindlaks teha.
Can siin lühises kuskilt tavaliselt.Võta haldexi pistik lahti alustuseks ja vaata,kas vidaga ühendus taastub jne kuni süüdlase leiad.
Tänan kõiki nõu eest. Võtsin DEMi küljest pistiku lahti ja anomaaliad kadusid ära. Ainus, mida kellaplokki kuvas, oli "veojõukontroll vajab hooldust", aga see on ka ootuspärane.
Jäid veel mõned veakoodid:
Aga päris tõe pähe kõiki neid koode ei võta, kuna mõned moodulid ei pruukinud veel oma seisu nullida.
Olgu nende teistega kuidas on, aga DEM paistab olevat peamine kurikael hetkel
Kasutajad foorumit lugemas: harrisan ja 3 külalist
