Tere
Mis mõõdus talverehvid sobivad kõige paremini 2003 aasta autole. Kas 205/60 r16 hakkab ehk kuskile logari vastu käima või täitsa kasutatav?
Tänud
s60 talverehvide kasutamine
- SvenR
Re: s60 talverehvide kasutamine
Oleneb paljuski ka mis ET-ga veljed all on. Mul on ET43 ja samas möödus ning käib kenasti sinna pleki vastu mis ees logarit kinni hoiab.
205/60/16 ei tohiks küll kusagile vastu käia kui kasuad sellele autole ettenähtud ET ga velgi . Ise sõidan ka talvel sama mõõduga ja probleeme ei ole . Mis puutus selle pleki vastu käimises siis see viga tundub paljutel olema . Selle saab lahendada kulunud piirajate vahetusega ja kui see ka ei aita siis tuleb esisilla raami liigutada õige koha peale , seal on päris suur liikumis ruum ja võimalik , et viimatu kui alt ära võeti siis sätitud korralikult tagasi . Muidugi sellisel juhul hiljem sillastend kindlasti .
SvenR kirjutas:Oleneb paljuski ka mis ET-ga veljed all on. Mul on ET43 ja samas möödus ning käib kenasti sinna pleki vastu mis ees logarit kinni hoiab.
Mis moodus rehve kasutad talvel siis?
Kõige õigem oleks ikkagi kasutada õiget müõõtu rehve mis tootja ette on näinud.
Seda saab lugeda selle kleepsu pealt kus ka rehvirõhud kirjas on. Mul on ühe korra ülevaatusel isegi kontrollitud seda vastavust.
Aga 205/60 R16 peaks olema täitsa õige asi. Mul hetkel 205/55R16 ja nendega paneb spidokas ~8kmh mööda.
- SvenR
tiit123 kirjutas:SvenR kirjutas:Oleneb paljuski ka mis ET-ga veljed all on. Mul on ET43 ja samas möödus ning käib kenasti sinna pleki vastu mis ees logarit kinni hoiab.
Mul ongi lamellid all see sama mööt aastaringselt, pöhjuseks et spido valetab siis ainult u.3 km/h 90 peal.
mikko kirjutas:205/60/16 ei tohiks küll kusagile vastu käia kui kasuad sellele autole ettenähtud ET ga velgi . Ise sõidan ka talvel sama mõõduga ja probleeme ei ole . Mis puutus selle pleki vastu käimises siis see viga tundub paljutel olema . Selle saab lahendada kulunud piirajate vahetusega ja kui see ka ei aita siis tuleb esisilla raami liigutada õige koha peale , seal on päris suur liikumis ruum ja võimalik , et viimatu kui alt ära võeti siis sätitud korralikult tagasi . Muidugi sellisel juhul hiljem sillastend kindlasti .
Piirajad on mul alles eelmine aasta vahetatud kui pea kogu esisild kapremondi sai.
