s60 D5 vibratsioon
s60 D5 vibratsioon
Tere
Probleemiks on autol vibratsioon.
Suvel oli sama probleem ja peale esiratta taga oleva padja vahetust muutus paremaks.
Nüüdseks vahetatud 3 mootoripatja (alumine põhjakatte all, ülemine kohe mootorikatte all ja ratta tagune) aga vibratsioon ikka paris hull, suurem isegi kui käigukang D peal. Väljasuretamisel on näha hästi kuidas rool väriseb ja tunda läbi auto jõnksatust.
Ehk oskab keegi aidata kust või millega alustada?
- kaupz
Re: s60 D5 vibratsioon
Vahetasin just D5 2003 selle käigukasti puks-padi-liigendi ja vibra tuli salongi. EGT Mootoripadi 601011EGT
Enne oli väike puks täiesti kutu ja vibra polnud, panen või vana tagasi
Eelmise omaniku poolt on suured padjad vahetatud, kuid ei tea mis tootja omad.
Kulunud pihustid pidid ka mõjutama.
kaupz kirjutas:Vahetasin just D5 2003 selle käigukasti puks-padi-liigendi ja vibra tuli salongi. EGT Mootoripadi 601011EGT
Just täpselt sama asja vahetasin ka mina ära tana ja tulemus vibratsioon veel hullem! ei oskagi kuskilt peale hakata
Jõudsin järeldusele et vaakumileke kuskil sest kui õlikork ära võtta tuleb seal ainult podinat. Kes seda nüüd ütleb kas asi vaakumpadjas või ei kui on sees ka tugev vibratsioon tühikaigul ja rohkem kui vedu taga. Tunda iseenesest ka pidurdades kui esiosa tekib vibra sisse.
Vaheta ära ka suured mootoripadjad. Need on ilmselt nii ära vajunud juba, et kast istub poolraamil oleval kummipuhvril ja mootori otsmine padi käib põhjaplaadi vastu. Septembris vahetasin ära ühel XC90el ära kõik mootoripadjad korraga. Ls 230000km. Suure padjad läksid külge Swag ja Lemfõrdrer.
Mõlemad padjad olid ära vajunud- 1 ca 1,5cm ja teine pea 2cm lühem uuest. Pärast uute paigaldust jäi kasti otsa ja poolraami kummipuhvri vahe 16mm.
- kaupz
mul on kast õhus sealt raami puksi pealt.
Corteco on see padja tootja mida varem on siin soovitatud.
vaakumiga imeb padjad jäigaks kiirendusel? eks vist oli nii.
tühikäigul aga mõjub padja vanus ja pehmus kindlasti. samuti ka tootja.
vaakumit võib jupi kaupa pimedaks teha, kui vaakumkella pole.
marek555 kirjutas:Vaheta ära ka suured mootoripadjad. Need on ilmselt nii ära vajunud juba, et kast istub poolraamil oleval kummipuhvril ja mootori otsmine padi käib põhjaplaadi vastu. Septembris vahetasin ära ühel XC90el ära kõik mootoripadjad korraga. Ls 230000km. Suure padjad läksid külge Swag ja Lemfõrdrer.
Milline see välja peaks nägema?
Minu autol tuli samuti peale selle puksi vahetust vibra sisse, panin vana tagasi ja asi korras.
siim12 kirjutas:marek555 kirjutas:Vaheta ära ka suured mootoripadjad. Need on ilmselt nii ära vajunud juba, et kast istub poolraamil oleval kummipuhvril ja mootori otsmine padi käib põhjaplaadi vastu. Septembris vahetasin ära ühel XC90el ära kõik mootoripadjad korraga. Ls 230000km. Suure padjad läksid külge Swag ja Lemfõrdrer.
Ümmargune kummiketas vasakul käigukasti alumise otsa ja poolraami vahel. Kui kast sellel istub tuleb suured padjad vahetada.
marek555 kirjutas:siim12 kirjutas:marek555 kirjutas:Vaheta ära ka suured mootoripadjad. Need on ilmselt nii ära vajunud juba, et kast istub poolraamil oleval kummipuhvril ja mootori otsmine padi käib põhjaplaadi vastu. Septembris vahetasin ära ühel XC90el ära kõik mootoripadjad korraga. Ls 230000km. Suure padjad läksid külge Swag ja Lemfõrdrer.
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 74-corteco
see peaks siis see olema?
- kaupz
ei, selline väike plönn, õhuke u 10mm kasti ja poolraami vahel 9445177
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... e/1079996/
kaupz kirjutas:ei, selline väike plönn, õhuke u 10mm kasti ja poolraami vahel 9445177
Ja mis suuri patju eespool mainiv härra mõtles?
- kaupz
siis jah need 2tk suured, erineva koodiga, Corteco on soovitatud siin varem.
(jäi valesti meelde et sul need Suured vahetatud, aga vist mitte "alumine põhjakatte all, ülemine kohe mootorikatte all ja ratta tagune" )
kaupz kirjutas:siis jah need 2tk suured, erineva koodiga, Corteco on soovitatud siin varem.
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 87-corteco
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 20-corteco
Kui mõeldi neid “suurte all” siis need vahetatud ka lemförder vastu kui ma ei eksi.
- kaupz
ikka need on alumised suured, 2tk erineva koodigasiim12 kirjutas:https://aeromotors.ee/kataloog/article/2490356/80000674-corteco
