S60 D5 mootori hääl ja neljas käik...?
Tere. Kaks küsimust antud isendi kohta.
Kohapeal seistes, vahet ei ole kas N, P või käiguga sooja mootoriga teeb kurjustavat häält. Kirjeldada ei oska aga korraks teeb tugevamat häält siis jälle käib normaalselt nagu traktor ikka ja nii teeb koguaeg. Vahest tugevamat häält, vahest nõrgemat. Pöörded ei kõigu, arvuti ka midagi ei näita. Mis klaasikuuli järgi võiks viga olla. Raske linnas heliklipp saada sellest, autod häirivad mööda sõites. Aga käib käib, siis teeb mootor kõvemat häält ja langeb jälle normaalse hääle juurde ja nii edasi tagasi. Võib paagisisene pump olla? Saab äkki vahest liiga palju kütust korraga peale või vice versa?
Vahest sureb kohapealt minnes välja ka, aga harva ja siis viskab mingi mootori errori ette. Uuesti käima pannes on kõik korras. Üks kord kui välja ei surnud kadus jõud ära. Üle esimese käigu ei sõitnud enam.
Teine probleem on et neljas käik mängib lolli. Viskab pöörded üles ja siis kuskilt kohalt viskab alles käigu sisse. Mis sel häda võib olla?
- SvenR
Re: S60 D5 2004 2.4 120kw
Alustuseks oleks möistlik Vida-ga järgi vaadata. Pane asukoht, ehk keegi saab abiks olla.
SvenR kirjutas:Alustuseks oleks möistlik Vida-ga järgi vaadata. Pane asukoht, ehk keegi saab abiks olla.
Vidaga vaadatud. Näitab vaid pisikest RPM kõikumist. Mitte midagi muud mootorist.
- SvenR
Viskab mingit mootori errorit aga ühtegi koodi pole?
SvenR kirjutas:Viskab mingit mootori errorit aga ühtegi koodi pole?
Errori viskab vaid siis kui välja sureb. Mis juhtub harva. Ei sure koguaeg. Ja muidu üksi muu tuli ega error ei põle.
Aga muidu Tartus auto aga liigun ringi üle eesti.
Re: S60 D5 mootori hääl ja neljas käik...?
Üks mees kuulis täna mootorit ja arvas, et asi võib pihustis olla. Googeldades leian justkui sümptomi nimega rough idle. Mul RPM nõel ei kõigu aga analoogne mootori hääl. Mul pole just ta nii intensiivne ja teeb vahest ja tugevalt. YouTube vaadates leian, et rough idle on pigem see mis koguaeg teeb teist häält koha peal seistes. Ehk võib "algstaadiumis" olla?
Surfasin youtubes ringi veel ja leidsin selle õige. https://www.youtube.com/watch?v=3eOXs-NC0Cg
Nii teeb mul siis mootor kohapeal seistes. Ehk siis pihustis asi?
- kaupz
teises videos https://www.youtube.com/watch?v=SpOMfRcUDwY selline vastus
This was eventually solved by resetting injector adaptation values in the software. Here is the OEM number for the reset SW: 31355248
polegi varem kuulnud, ja ei tea kas Vida Dice võimalus või kangemat softi vaja?
Kui keegi oskab öelda kas saab Vidaga siis vaataks edasi.
Kindel, et see lihtsalt kliima ei ole, mille järgi võtab?
eKx kirjutas:Kindel, et see lihtsalt kliima ei ole, mille järgi võtab?
Vägagi kindel, saatsin video eelnevalt. Täpselt sama hääl. See pole kliima. Ilma kliimata teeb ka..
Vabandan, ei pannud videot tähele.
- PorisedRattad
jousvn kirjutas:Errori viskab vaid siis kui välja sureb. Mis juhtub harva. Ei sure koguaeg. Ja muidu üksi muu tuli ega error ei põle.
Vidast näeb ajalugu ka. See Välja suremist põhjustanud asi võibki esineda ainult korraks ja siis kaob mootori tuli ära, aga auto ajusse jääb märk järgi mis selle põhjustas ja Vidast näed seda.
Käisid ikka korraliku diagnostiku juures ?
XC70 2.5T 2004 154kw
PorisedRattad kirjutas:jousvn kirjutas:Errori viskab vaid siis kui välja sureb. Mis juhtub harva. Ei sure koguaeg. Ja muidu üksi muu tuli ega error ei põle.
Enam pole vahet. Kast lendas laiali. Rest in Peace Volvo.
- kaupz
Teised käigud töötasid normaalselt?
Kaua ise sõitsid?
Kasti õlitaset kontrollisid töötava mootoriga?
Kaua ise sõitsid?
kaupz kirjutas:Teised käigud töötasid normaalselt?
Kaua ise sõitsid?
Teised käigud töötasid ja hästi.
Kontrollisin, ilusti normis.
4 pool kuud sõitsin sellega siis.
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 13 külalist
