S60 D5 mootori hääl ja neljas käik...?
- kaupz
Re: S60 D5 mootori hääl ja neljas käik...?
Ainult turbiin äkki sodi?
kaupz kirjutas:Ainult turbiin äkki sodi?
Kumbki pooltelg ringi ei käi enam.
Ja suure pauguga lõpetas koostöö. Andsin pähe, käis pauk, siis üritas veel korra vist käiku sisse panna, käis pisem pauk ja peale seda ükski käik enam ei töödanud.
Kahju, et kast laiali lendas. Kõikuv tühikäik on Sul kütuserõhuregulaatori viga, mis kõrgsurvepumba küljes. Sellepärast suri ka mootor aegajalt välja.
marek555 kirjutas:Kahju, et kast laiali lendas. Kõikuv tühikäik on Sul kütuserõhuregulaatori viga, mis kõrgsurvepumba küljes. Sellepärast suri ka mootor aegajalt välja.
Kusjuures vahepeal arvasin ise ka regulaatoris probleem olevat aga väga tähelepanu ei jõudnud panustada sellele.
Nojaa nüüd tuleb Põlva luba ja Passat osta endale.
Tere, mul on sama mure 2003 XC70 2.4 120kw.
Kas murele on lahendus leitud?
auutost kirjutas:Tere, mul on sama mure 2003 XC70 2.4 120kw.
Mina murele lahendust ei jõudnudki leida, kast lendas samal 2021 aastal laiali. Aga siin igast huvitavaid vastuseid kui vaatad eelnevaid. Leiad midagi tarka ehk.
