2007 S80 halogeen xenoniks
PorisedRattad
Re: 2007 S80 halogeen xenoniks
PostitusPostitas PorisedRattad » 28 Sept 2021, 08:29
Liiwaannus kirjutas:Nu lisaks peab valgusallika tüüp kattuma laternasse mõelduga. Halogeen lambile mõeldud laternasse ei või panna LEDi ega gaaslahendlampi jne.
Idee kohaselt, et kui teemaalgataja ostab need hiina tuled, kuhu on juba ledid sisse pandud, siis peaks olema vist ok ?
XC70 2.5T 2004 154kw
PostitusPostitas Liiwaannus » 28 Sept 2021, 10:25
PorisedRattad kirjutas:...
Kui tegemist on nõuetekohaste tuledega (laternatega) ja olemas vajalikud serdid ja märgised, siis ei ole keeldu terveid laternaid asendada kuni kõik nõuded täidetud on. Kui pead silmas lampe, siis neid ei või kasutada laternas, mis pole nende jaoks loodud.
kristjanvaikre
PostitusPostitas kristjanvaikre » 23 Okt 2021, 17:19
Leidsin sellise pistiku kõrvalistuja poolse taguratta juures. Peaks justkui olema kõrguseanduri oma, 3 soont ja nagu pistik ka klapiks oem anduriga.
untitled images
Teoreetiliselt peaks olema siis kõrguse reguleerimise osa olemas? Va andur, kui lisan selle ja saan mingisuguse info kuidas tuledesse peaks see kaabeldus jõudma. Võiks ju ka see tegelikult siis olemas olla, kui juba anduri kaabel on tagasillas. Vaatasin google avarustest, et VIDA's saab ikkagi muuta tulede tüüpi. Või teise varjandina lisaballast panna, et tarbimist tõsta 55W peale. Siis ei tohiks olla ka pirni errorit.
Kes siit oskab VIDA osas aidata käe külge panna, kui asi seal maal?
Ice
PostitusPostitas Ice » 25 Okt 2021, 11:06
Skeemi järgi on tegemist taga parema kõrguseanduri pistikupesaga. Edasi peab sealt info liikuma läbi juhtmestiku (pistik 74/512, kontaktid 9, 10, 11) salongi, läbi 74/504 (kontaktid samas järjestuses 43, 49, 23) ksenonide juhtimise moodulisse 4/118 kontaktidele c1:17, c1:8, c1:18. Juhtmevärvid on läbivalt samad ja tähistatud vastavalt: YE-GN, GN-BN, GN-VT. Veendu, et need juhtmed sul kuni moodulini kaholemas on, need on erinevates žguttides, üks auto põhjas, teine ninas. Ja veendu, et moodul ise kah olemas on, tegemist onkõrgusregulaatormooduliga, mis kas saab ise ratastelt (nii eest ühelt rattalt ja ka tagant ühelt rattalt) kõrguse info, või siis saab selle Four-C (aktiivvedrustus) puhul Four-C juhtmoodulist läbi võrgu. Kuna sul pistik tühi ja andurit ei paista pildilt, siis võimalik, et sul pole ka seda ksenooni juhtmoodulitki küljes, sest käsitsi nupu abil kõrgust regullides pole seda 4/118 moodulit vaja ja ainult 4/56 moodul neid käske täidabki.
V70
__________________________________________
Loeb kvaliteet, mitte kvantiteet!
kristjanvaikre
PostitusPostitas kristjanvaikre » 25 Okt 2021, 15:37
On sul mingit skeemi kus sa loed vastavate moodulite/juhtmestiku jms asukohtasid? Just täpsemalt, kus juhtmoodul peaks asuma?
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 25 Okt 2021, 16:56
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
