2007 S80 halogeen xenoniks
- Uustulnukas
Sooviks 2007 S80'le halogeenide asemel panna xenonid, pesurid olemas. Kuidas nende ringi viskamisega üldse on, tuleb lasta esinduses arvuti sappa panna või piisab kui lihtsalt ringi visata? Mis variandid üldse on, kas terved tuled välja vahetada, sisu ringi teha või midagi kolmandat? Hetkel ebays näiteks leidsin ainult ühe seti xenoneid S80'le, ca 680€ paari eest. Kuidas neil kõrguse regullimine käib, kas tuleb lisada andur kuskile? Kui kellelgi siit müüa on siis olen huvitatud ka.
- PorisedRattad
Re: 2007 S80 halogeen xenoniks
Isegi kasutatud xenonid lähevad üsna krõbeda hinnaga. Mõndadel juhtudel sa ei saa isegi plokke kaasa.
Aga jah, ülevaatuse läbimiseks on vaja pesureid, uut kahe väljundiga pesuri pumpa, kõrguse reguleerimise andurit (käis kuskile tagumiste rataste juurde) ning lisaks veel arvutiga kõik tööle panna. Arvutiga saab siin foorumist keegi aidata, peaks piisama Vida-st.
XC70 2.5T 2004 154kw
Teine variant ,et pane nn ali xenonid, googelda h7 xenon ja saad kogu kompoti nii 40 eur.Mul kunagi oli, aga mõni töötab ,mõnda vahetad nädala pärast .Lõpuks pani uued esituled, vanadel klaas piimjas ja isegi xenon ei valgustanud . Korralikud philipsi halogeenid ja ei nuta.
Vidast ei piisa. Progemist vaja ka
- Uustulnukas
Tänud. Üsna raske on leida tõesti täiskomplektseid tulesid. Huvitav kuidas ülevaatus sellesse hiina lahendusse suhtub? Või on keegi projektoreid paigaldanud? Ala midagi sellist https://www.youtube.com/watch?v=vlLqfkF ... VETHAILAND
Ega asi polegi niivõrd valgusvihus, xenon minu arvamusel näeb lihtsalt parem välja.
ma muidugi ei tea mida sa selle süsteemiga üldse saavutada tahad aga kui vaid täistulede valgusjõudu siis parim ja kindlaim lahendus on mingid Lazer või muu brandi lisatuled ette. Aga kui lihtsalt mingi ilu ja kilowattide pärast siis kasuta neid 40 euroseid hiinakaid ja vaheta enne ülevaatust tagasi normide vastu.
Austusest kaasliiklejate vastu võiks igasugu mitteettenähtud pirnide aretamise ära jätta.
Sinuga täiesti nõus ja pealegi ei tohi seaduse järgi väliseid valguseadmeid ümber ehitada ja pigem valge tee ,kui ilu .
Lazerid ette....kui need vahetatakse lähituledeks nagu harjutud (koos kaugtuledega) siis ka jama.
- Uustulnukas
Mu mõte oligi puhtalt pigem esteetiline/välimus, mul on V8 S80 mis on üsnagi stock, minimaalsete lisadega. Ja selleks ka uurisingi volvo originaal esitulesid mis juba on xenon. Nüüd aga netiavarustest lugesin, et kui pole tehase confis ette nähtud siis on seegi vahetus pigem ebaseaduslik. Seega siit edasi ei lähe. Nagu hr albert66 ütles, korralikud philipsi halogeenid ja ei nuta
- PorisedRattad
kristjanvaikre kirjutas:Huvitav kuidas ülevaatus sellesse hiina lahendusse suhtub?
Tuledel peab olema CE märgistus, valgusvihu kogus peab olema õige, valgusvihu suund peab õige. Need kolm asja peaksid olema põhilised. Kui kõik vastab nõuetele, siis nagu võiks need hiinakad ette panna.
PorisedRattad kirjutas:kristjanvaikre kirjutas:Huvitav kuidas ülevaatus sellesse hiina lahendusse suhtub?
Nu lisaks peab valgusallika tüüp kattuma laternasse mõelduga. Halogeen lambile mõeldud laternasse ei või panna LEDi ega gaaslahendlampi jne.
- SvenR
Liiwaannus kirjutas:Halogeen lambile mõeldud laternasse ei või panna LEDi ega gaaslahendlampi jne.
Kusjuures xenode kohta kunagi tegime testi ja kui öieti reguleeritud siis ei ole see vastusöitjale kuidagimoodi häirivam kui halogeen! Xeno löikejoon on selge ja konkreetne ning ei toimu ülespoole seda valgustamist erinevalt halogeenist. Ja kuni mingi kuu ja aastani toodetud masinatele ei kehti see keeld paigaldada halogeen pirni asemele xenon pirn, kahjuks aga ei mäleta enam seda mis ajatärmin on. Olen kunagi ühe `90 aasta masinaga käinud ametlikul ülevaatusel xenodega x5 ja 3 erinevas kohas ilma igasuguse probleemita.
Xenon peaks ikka olema kõrguse autom regull ja pesur ettenähtud. Lihtsalt vedas, tü mees oli heas tujus.
Voldemor kirjutas:Xenon peaks ikka olema kõrguse autom regull ja pesur ettenähtud. Lihtsalt vedas, tü mees oli heas tujus.
Ei vedanud, mingid aastad 90 lōpus olid lubatud xenonid ka ilma atm kōrguse regullita, vøimalik et ka pesurita.
