tagadifris imelik hääl
Volvo xc90,tõstes üles kas vasaku või parema tagaratta,siis ratta keerutamisel kostub tagadifrist selline heli,nagu käiks rehv kuhugi vastu.Ja vahet ei ole,kas paremat või vasakut ratast keerutada,ikka samasugune heli.Kas difri laagrid võivad teha sellist heli? Õli on normis ja normaalse välimusega.
Re: tagadifris imelik hääl
Tundub,et siis mitte kellelgi ei ole tagadifriga probleeme olnud?
Kindlasti on, ent kõik ju ei istu pidevalt foorumis, et vastus anda!
Arvamus et õhtul kirjutad ja ööläbi tuleb vastuseid.
Kannatust, või servisesse
740 2,4td aut romulas
940 polar 2,4td aut müüdud
V70 2,4td 120kw aut pojale
Xc90 2,4td 136kw aut toimetab
Viga võib olla Haldex`is.
Soovitav külastada Volvot tundvat teenindust.
Läbi interneti ei saa autot remontida.
Loogilised küsimused: 1. kas D-s on sees valmistaja tehase=Volvo poolt soovitatud määre/õli ja
2. kas keerutad V-P rattaid käsitsi või suksu abiga ?
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Jah,õli sees õige ja normis kah.Ja vat ei ole,kas käsitsi või mootori jõul,ikka on selline hääl tagareduktori juures,nagu käiks rehv kuhugi vastu.Aga ega seal tõenäoliselt muud ole kui difrilaagrid.Foorumite põhjul suht levinud probleem.Seega,vana reduktor alt ja uus,ehk siis kasutatud alla.
Neid taastatakse ka väga edukalt ja sellisel juhul saad juba päriselt uue asja alla. Kasutatu on samasugune lotomäng - aja küsimus kui laulab ka sama laulu sulle. Inchcape, corsa motors, swecar jne kõik vahetavad neid laagreid.
