Jahutusvedelik kaob
Jahutusvedelik kaob
Meie 2005 aasta xc70-l (154 kw, bensukas, peal lpg seade) kaob kuskile jahutusvedelik, liitrite kaupa lausa, sõidan 10 km ära, jälle punases, vala aga aina juurde. Autol üles ajades leket ei tuvastanud kuskil, oskab keegi anda ideid, mida veel kontrollida või milles võib asi olla? Alguses viskas lihtsalt pidevalt punast tuld, et otsas, aga vett oli sees, aga nüüd reaalselt kaobki jube siva ära.
Re: Jahutusvedelik kaob
mis sumpsist välja tuleb? jalgealune on autos sees kuiv või märg? ega ta kmujale väga kaduda ei saa, kui salongi, salongiradikast, plokki, läbi plokikaanetihendi lekke või kuskile välja, siis peaks olema tilgad auto all näha ka. Pargi ksukile kuiva koha peale või pane valge lina alla ja lase autol töötada, äkki mõni tilk tuleb, või osta lekketesti komplekt, külmale mootorile löö paisupaagi kaudu kerge surve sisse ja vaata kuhu kaob
mingit sellist komplekti vaja: https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 13a5b594-0
- Tuuletallaja
Küsimus, mille peale "gaasivastased" hõõruvad nüüd kindlasti käsi kokku aga kui ammu on see LPG seade paigaldatud.
Üsna tuntud paigaldaja on viimasel ajal ülejala teinud või siis lihtsalt kasutanud s-tähega viletsaid klambreid ja olen pidanud 2 korral asja parandama. Kui sul aga nii palju reduktori ja radikaringi vahelt välja lahmaks, oleks kindlasti loik all/rida taga seega pigem hakkaks Taavi soovituste järgi pihta, kuid mine tea...
Mis värvi mootori õli on? Tõmba varras välja ja vaata. Kui on emulsioon läbipaistmatu, siis jõuab vedelik mootorisse.
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna mure sama. XC70 2008 136KW diisel. Kuumade ilmadega karjus korra nädalas, et jahutusvedelikku vähe. Lisasin iga kord ~200 ml, siis jäi vait. Visuaalsel vaatlusel kusagilt poolt leket ei märganud. On see loomulik kadu?
Volvo XC70 2008 D5244T4
salusoft kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema, kuna mure sama. XC70 2008 136KW diisel. Kuumade ilmadega karjus korra nädalas, et jahutusvedelikku vähe. Lisasin iga kord ~200 ml, siis jäi vait. Visuaalsel vaatlusel kusagilt poolt leket ei märganud. On see loomulik kadu?
Ütleks, et ei.
