Tere päevast,
tekkis küsimus et kui kõrvalistuja uksel töötab nupp millega saab uksed lukku panna (kõrvalistuja uks ainukesena ei lähe) ja aken alla/ules lüliti ei tööta kas siis ehk võib olla viga ukse sees olevas plokis? on neid plokke eraldi ka müüa? kuidas kindel olla et plokk lihtsalt vana ja vajaks uut?
Keegi targem ehk valgustaks veidi. Tänud!
s60 2003 ukse sees olev juhtplokk
Re: s60 2003 ukse sees olev juhtplokk
Viga võib seal olla jah
gljuk kirjutas:Viga võib seal olla jah
on mõtet neid otsida lammarist?
Palju muud ju tegelikult üle ei jää.
gljuk kirjutas:Palju muud ju tegelikult üle ei jää.
Need peavad siis olema vist täpselt sama aasta mudeli pealt ala 2003 s60 et hakkaks tööle ega ei peaks midagi ümber programa nagu ma aru saan ?
Ehk enne uue tellimist vaataks- kontrolliks juhmed üle.
Viga leitud, uus M plokk lahendas olukorra.
Mis vanast plokist sai?
