S60 05 vibratsioon
SvenR
Re: S60 05 vibratsioon
PostitusPostitas SvenR » 28 Mai 2021, 07:00
Valme kirjutas:Viga võib olla ka selles kinnituses. Võta see korraks ära ja vaata kas vibra kaob.
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... -lemforder
See padi ei tekita mingit vibra seistes, pane vöi puupulk vöi vöta üldse ära( omal oli 1 kummipuks täiesti kadunud).
Kui padjad ei ole siis viitab asi pihustitele, kas 1 vöi mitu ei toimi nagu peaks. Omal oli 1 vigane ja peale vahetust kadus ka vibra. Lisaks vaata palju vaakumpump suudab vaakumi tekitada, kui see väsinud siis ka ei saa padjad toimida nii nagu peaks.
Rallikas
PostitusPostitas Rallikas » 28 Mai 2021, 10:17
Jah see pihustite teema käis endal ka korra peast läbi. Tänud kinnitamast..lasen vast üle kontrollida ja hoian siinseid nõuandjaid kursis :)
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 01 Juun 2021, 11:13
Oled ilmselt ka vaakumit terves süsteemis mõõtnud?
Rallikas
PostitusPostitas Rallikas » 15 Juun 2021, 16:19
Pihustites asi pole. Test rem kontrollis ja all good... :(
AndoS
PostitusPostitas AndoS » 23 Juul 2021, 09:52
Kas oled vea ülesse leidnud? Oma autol täpselt samasugune vibra (+müra) sees, kuigi bensukas. Ristmiku taga seistes lülitan teinekord lausa neutraali peale. Mitmes servises käidud aga viga pole leidnud. Kõik padjad ok, lekkeid väljalaskes pole, Vida ei näita ühtegi viga.
Rallikas
PostitusPostitas Rallikas » 23 Juul 2021, 10:23
AndoS kirjutas:Kas oled vea ülesse leidnud? Oma autol täpselt samasugune vibra (+müra) sees, kuigi bensukas. Ristmiku taga seistes lülitan teinekord lausa neutraali peale. Mitmes servises käidud aga viga pole leidnud. Kõik padjad ok, lekkeid väljalaskes pole, Vida ei näita ühtegi viga.
Kahjuks pole...ei teagi kuidas edasi tegeleda!
volvotar
PostitusPostitas volvotar » 31 Juul 2021, 01:46
Meie autol (V70,D5, man. 2007) tuli vibra peale padjavahetust...!
40-50 peal isegi armatur "pläriseb".
Rallikas
PostitusPostitas Rallikas » 10 Okt 2022, 15:19
Tagantjärgi tarkus. Meistrimees, kelle juures käisin murega, oli saamatu.
Käisin Volvo Tom i juures. Naks kõik padjad vahetusse ja mure lahendatud.
Infoks lihtsalt teistele, kellel võib analoogne mure olla!
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 11 Okt 2022, 07:46
Rallikas kirjutas:Tagantjärgi tarkus. Meistrimees, kelle juures käisin murega, oli saamatu.
Padjal ja padjal on ka vahe ja patju peab oskama ka kontrollida.
Kasutajad foorumit lugemas: marks4 ja 17 külalist
