Tere
Volvo s60 2001 aasta. Pidur hakkas mingi hetk koledalt metalli kriginat tegema, ja tõhusus vähenes, nagu metall käib kuhugi vastu.
Ees ja taga uued kettad klotsid suppordid.
Imelik on see et see ei ole pidevalt.
Hääl on ikka tuntavalt vali.
https://streamable.com/go8ecl
Video on ka saadaval millest vast kõige parem ei ole aru saada aga ehk siiski.
Kas võimalik et suppordi ümber olev kronstein annab millegi pärast liikuma on see võimalik?
Või ehk kellegil kokkupuudet sellise jamaga?
Ette tänades
Piduri mure
Re: Piduri mure
Võtmed käes seisavad ja võtmekomplekt olemas, siis keera ilusa ilmaga ratas alt, pane pakk, plokk või mõni muu tungist stabiilsem asi auto serva alla julgestuseks. Katsu käega üle, kas sadulad/suppordid kõvasti kinni, kui loksu pole siiskruti pidurid maha, puhasta liugpinnad ja vaata, et klotsid vabalt liiguks. Ei ole raketiteadus ja voolikute lahtivõtmiseks vajadust pole ning õhutusvajadust ka ei teki selle käigus.
Kui selline asi ei tundu su maitse järgi olevat, siis veereta töökotta ja lase üle vaadata.
Peale sõitu võid kontrollida ka käega velgede soojust, kui mõni oluliselt soojem, siis alustaks sealt kontrolli.
Re: Piduri mure
Mureks oli ühel pool abs rõngas kohati katki, ühtegi tuld põlema ei löönud. Ju vahepeal sai valet infi ja ragistas selle tõttu, ei ole väga võõras autode koha peal, aga seda ei oleks osanud pedaali tunnetusest kuidagi öelda, ju kui muidu abs ragin siis see suht hetkeline vms, et nii pikalt, siis tundus liiga võõras.
Igastahes sai korda.
Re: Piduri mure
Tere taas
Tundub miski ikka kummitab. Mure et Abs kukub ikka krabistama. Pole olnud võimalust Vida - ga lasta üle vaadata, mingi üldisem diagnostika seade oli mingi abs kohta mingi temp asja näidanud, raske öelda, ise täpseid koode ei näinud ja too hetk ligi ei olnud.
Teisalt tundub ka see, et mure on rohkem külma mootoriga, kui mootor soe siis nagu mure pole üldse või siis vähem. Kuna mu s60 on 2000 aasta, passi järgi vist ka 01, aga küsimus kas ka sellisel vanal mudelil on abs mooduli joodete lahti tulemise, ühenduse mitte andmise probleeme, moodul ise 8619466 koodiga.
Oskab ehk keegi puusalt pakkuda miskit
Tervitades ja ette tänades
Re: Piduri mure
Vaata ka teised rôngad kas terved.Kui oleks moodul kutu ei krôbistaks,pôleks tuli armatuuris.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Re: Piduri mure
Minuku peal olevad anduri juhtmed teevad kah sellist anomaaliat.
Mu eelmisel S70nel oli kah kellegi poolt parandatud ühe eesmise anduri kaabel halvasti isoleeritud ja niiskete ilmadega tegi kah jamasi.
Re: Piduri mure
Nüüd sooja ilmaga jälle hea, aga eks tuleb uurida, varsti ehk suverehvid, veljed alla, siis ühe hoobiga uurida. Tänud kaasa mõtlejatele, kui miskit avastan annan ka teistele teada, et tulevikus ehk vaevab kedagi teist selline mure.
