c70 2007 125 kw bens,elektrimure
Tere,hakkasin äsja volvo omanikuks ja kohe esimestel päevadel tabasid elektrimured.Algasid sellest,et süüdet keerates viskas kojamehed tööle ja suunatuled kadusid ära ,vahest viskab sinna juurde ka veojõukontrolli tuld.Kapotialust kaitsmeblokil asuvat suurt pistikut liigutades nagu kaob aga samas kapott kinni ja ja uuesti sama asi nende kojameestega,samas vahest e näita üldse ,et midagi viga oleks ja siis äkki tekivad anaomaaliad.Massi klemm oli ka pooleks see nüüd vahetatud aga selles viga polnud.Samuti oli massiklemmi vahetades katus alla lastud ja pärast e tahtnud üldse tagasi peale tulla ,mitmeid kordi proovides lõpuks sõitis peale aga klaase lõpetuseks üles e tõstnud,ja visaks kirja et vajab katuse hooldust v midagi(menüü hollandi keelne)kojameeste mure peale massijuhtme vahetust polnud jäi see katuseasi,et vajab hooldust ja samuti e funganud juhipoolse klaasi ülestõstmine see nõks alla ta läks aga kui kinni panin e tõusnud enam üles,ravisin akende üles alla laskmisega siis see sai korda.Korra oli ka selline mure ,et kui pistikut liigutades sai selle kojameeste ,suundade ja veojõukontrollliasja korda hakkas nagu moto ja kast imelikult käituma pööre tõusis aga edasi e liikunud,paar korda gaasitades jlle norm ,toohetk oli peal ka katkine massiklemm mis nüüd vahetatud.Äkki oskab keegi siit aidata kust mida otsima peaks,küik nähtavad ühendused ja klemmid korraliku würthi elektriõliga üle käidud.Kuna siin profid siis kuulaks teie poolseid arvamusi mis edasi peaks tegema,diagnosti sain nädalapärast mõigu elektriautode remonti aga kuulaks siin ka maad mis asjast arvatakse v teatakse kust ja mida otsima peaks sellisel juhul nagu mul hetkel.
Re: c70 2007 125 kw bens,elektrimure
Piiluks ehk CEM plokki, ega pole vett saanud
Kustuta kõik vead,siis saad teada mis muud vead millised ei kao
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Kasutajad foorumit lugemas: pronsa ja 30 külalist
