Tere
Mure selline, Volvo s60 kadus peale kiirendamist koha pealt sidur ära justkui. Algus et tahtnud lahutada ja hiljem ei saanud käike enam sisse. Masin välja lülitatuna laseb kõike sisse välja liigutada, käima pannes ja sidur alla vajutades ei lase, ning pedaal selline kerge.
Survelaager?
Raske ennustada, aga ehk keegi kokku puutunud.
Ette tänades!
Siduri mure
Re: Siduri mure
Siduri peasilinder?
Kas õli väheneb? Kui jah, siis töösilinder laseb läbi.
Re: Siduri mure
Õli kogus ei vähene..
Re: Siduri mure
Styl3 kirjutas:Õli kogus ei vähene..
Sellisel juhul pakun, et peasilindri manset laseb tagasi.
Re: Siduri mure
Läheb lähipäevil töökotta, miskit silmaga kuskil nähtavat pole
Re: Siduri mure
kahemassiline hooratas on nii tuksis, et peksab õli tagasi üles. kas pedaal vajub alla vaikselt või kui kergelt peale toetad, kas läheb jõnksutades?
Kui jõnksutades, siis on hooratas, kui sujuvalt vaikselt, on sul lekkiv töösilinder. Leke ei pea suur olema ja algul ei märkagi, et vedelik kaob, aga töörõhku ei hoia.
Re: Siduri mure
Pedaal käib sujuvalt aga ilma takistusteta lihtsalt alla- üles, töötava mootoriga hääles ja pööretes muutusi ei ole. Tegu ka bensiini mootoriga kui see muudab midagi.
Re: Siduri mure
Tere! Esimese valuga pakuks, et SID. pedaal töötab "tühja"= ei ole sid. ajamiga ühendatud=kontaktis ja mis on antud agregaadi tööks tingimusteta vajalik olek. Seega pakun, et Sid. ped. ajam on kaotanud kontakti mehhaaniliselt ega juhi toimingute tsükleid ehk: mingi "splint" on jalga lasknud ehk siis S-pedaal ei juhi siduri tööd. Soovitan uurida S-ped. ühenduste korrektsust ja on muidugi võimalik ka töösilindri rike jne.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 30 külalist
