xc90 2,4d 120kw mootor "lainetab"
crapss
PostitusPostitas crapss » 23 Juul 2020, 22:56
Kas keegi on kokkupuutunud või oskab soovitada milles probleem võib olla.
Nimelt sai lekkiv intercooler uue vast vahetatud, kuid nüüd on imelik anomaalia. Ühtlasel kiirendusel mootori töös on kahtlane lainetamine. Otseselt mootor ei kaku aga on tunda, et lainetab. selline tunne nagu laseks gaasipedaali õrnalt lahti ja siis uuesti vajutaks.
Autoks xc90 2,4d 120kw
SvenR
Re: xc90 2,4d 120kw mootor "lainetab"
PostitusPostitas SvenR » 24 Juul 2020, 06:51
MIs mootori kood, kui ise ei tea siis VIN numbrid 6 ja 7.
Naise D5244T peal sama jama et vaakum kukub 0,9 pealt 0,5 peale kiirendades ning jöud kaob korraks. Rahulikul kiirendamisel pole probleemi aga pedaal pöhjas hakkab nökutama. Vahetasin vaakumpadja mille teadsin katki olevat kuid ei muutunud, seni pole olnud aega sügavamalt süübida. Veakoode imelikul kombel pole, kui padjad läbi siis oli ka kood olemas.
Saab 93 B204E/2.2TiD
kaabu 940polar
PostitusPostitas kaabu 940polar » 24 Juul 2020, 14:57
Tere, oli kunagi natuke sarnane lugu, abs röngad pooltelje otstes
läbi, arvab et libe tee. Ühtlasel söidul tegi sama
crapss
PostitusPostitas crapss » 25 Juul 2020, 00:36
Selgus tõesti, et vaakumpump lahjaks jäänud ja ei suutnudturbo aktuaatorit liigutada. Vahetasin vaakumpumba ära ja nüüd aktuaator toimib nii nagu peab. Samal ajal võtsin ka turbo maha ja puhastasin geomeetria ära. Kuid viga jäi endiselt. Imelik on see, et intake air temperature on kahtlaselt madal. Tulin sõidust kui arvuti külge panin ja mootori temp oli 85c kuid iat oli 30c ning sõites langes 24c peale ja siis enam sealt väga ei muutunud.
Siim
PostitusPostitas Siim » 25 Juul 2020, 08:15
Mispärast IAT kahtlaselt madal on?
Tundub üsna OK.
crapss
PostitusPostitas crapss » 25 Juul 2020, 11:31
Sellesmõttes ei tundu õige see number, et mootor ise on töösoe, väline õhutemp oli ka 27c ja siis kohapeal käies on iat 30c. Ok ma saan aru, et sõites temp langeb 24c peale, aga peale sõitmist tühikäigul jääbki 24c peale.
martinjev
PostitusPostitas martinjev » 25 Juul 2020, 13:11
see 6 kraadi erinevust pole mingi suur näitaja. Oleks et 30 kraadi juures näitab 0 kraadi siis oleks põhjust muretsemiseks...
Vaata ka mootoripatjade ja piduriõimendi vaakumipidavus üle. Vb mõni neist lekib ja sinna vaakum kaob... Turbo juhtimise klappi ka võib kontrollida.
PostitusPostitas Liiwaannus » 25 Juul 2020, 21:59
Millega sa välist temperatuuri mõõtsid, ilmateade ei mõõda su hoovilt iluvõre juurest ja auto enda teine andur peeglis, mis korpuse soojenemise tõttu võib ka veits juurde näidata. Ehk ei muretseks selle pärast.
Viimati muutis Liiwaannus, 05 Aug 2020, 14:56, muudetud 1 kord kokku.
crapss
PostitusPostitas crapss » 25 Juul 2020, 23:01
Ei mõõtnud spetsiaalselt ise millegagi välist tempi vaid ütlesin seda mis termomeeter näitas.
Lihtsalt huvi pärast käisin ka kahe teise auto iat näite arvutiga vaatamas ja üks auto mis oli pool päeva seisnud ja käima pannes näitas 43c ning teine auto mis oli samuti sõidust tulnud näitas 53c ning sõites langes 19c peale. Sellest mul see küsimus tekkiski.
PostitusPostitas Liiwaannus » 26 Juul 2020, 00:55
Seistes läheb üles temp kapoti all kui mootor kuum või päike kütab. Sõites jahutab ära, sõidust tulles kaoidevalt jahedam õhk sisselaskes olnud, selle ära jahutanud, vent veab ka jahedat eest sisse. See, et uuesti üles tõuseks võtab veits aega, seega sõidust tulles hetkeliselt ei hakka tõusma märgatavalt, mingi 5-10 minti töristaks, siis näeks ka vahet.
crapss
PostitusPostitas crapss » 05 Aug 2020, 13:49
Okei see temp las jääda siis :) aga millest võib olla see lainetamine kiirendamisel?
Taff
PostitusPostitas Taff » 05 Aug 2020, 19:28
Jälgin teemat...mul ka kuidagi tühi koht natukene kiirenduses.
Mul õnneks ei laineta aga seal 1900-2400 rpm kandis on justkui "auk".
Turbo geomeetria just puhastatud, vaakum tühikäigul kena, vaakumpadjad hoiavad (aga u140Kkm vanad).
Otseselt ei häiri aga tore oleks kui oleks ühtlane :)
Manused
Kiirendus 3nda käiguga kuni 60km/h.
Volvo S60 D5 2002a / Vida/DiCE abiks Tallinnas
crapss
PostitusPostitas crapss » 07 Aug 2020, 14:19
Taff kirjutas:Jälgin teemat...mul ka kuidagi tühi koht natukene kiirenduses.
Mul täpselt sama teema, aga teeb ikka kiirendusel mitu sellist tühja kohta.
Samamoodi geomeetria puhastatud, vaakumpump vahetatud (sest eelmine ei tekitanud vaakumit).
Kasutajad foorumit lugemas: marks4 ja 11 külalist
