Pealkirjas laias laastus kõik öeldud. Ohukatega tagumised suunad ja tiivapealsed tuled töötavad, esimesed mitte. Suunda näidates sama lugu, plingib kiiresti ja esimene suund ei toimi. Pirnid kontrollitud, vahetatud, nende viga ei ole. Juhi pool kaitse nr 22 üle vaadatud, see on ok. Kaitsme viga (vähemalt selle kaitsme) ei ole. Multimeetriga pirnipesast mõõtes targemaks ei saanud, aga kui sinna ka korralik 12v tuleb, siis multimeeter ei reageeri vist nii kiiresti?
Mingeid mõtteid, suunda kuhu poole vaadata, mida veel kontrollida?
V70 2001 esimesed suunatuled ei tööta
Вольво c cемëрки начинается!
Re: V70 2001 esimesed suunatuled ei tööta
Kontrolllambiga kontrolli, kas esi tuledele - tuleb.
Samas saad proovida, kas pirnidele + tuleb.
https://www.carknowledge.info/volvo-v70 ... gnal-lamp/
Pirnipesad kippusid neil mäletamist mööda maha surema.
Pirnipesad ilusad, leidsin seieriga voltmeetri, see ei kõssagi. Nagu mingi tõsine ummistus oleks kusagil juhtmete vahel. Aga kus, ei tea, minu mõistus on igaljuhul otsas. Hetkel vähemalt.
Kas proovisid pinget ainult pesast või + pesast ja - kerelt?
Kontrolli kere vastu ka, vb massiahel peetis.
Nii, viga leitud. Probleem ikkagi tihendis.
Kui nüüd ikka hoolega vaatasin, avastasin probleemi Siimu pakutud poolmädanenud pirnipesas. Kõige suuremat segadust tekitas see, et mõlema poole omad üheaegselt. Oleks ainult üks, oleks ilmselt kiiremini taibanud, aga need on oleksid.
Jootsin need kahtlased ühendused üle, nüüd korras.
Aitäh kaasa mõtlemast!
Kasutajad foorumit lugemas: marks4 ja 11 külalist
