Tervist! Probleem v70 D5 120kW käivitamisega.
Võtmest käima ei lähe, lükates läheb poolest pöördest.
Ketrab ja ketrab aga ilma eetrita ei lähe, mingisugune kütuse kala on. Peale pumba ja lati vahelise toru korraks lahti tegemist läheb jälle võtmest poolest pöördest käima, AGA iga käivitus on aina pikem ja pikem kuniks taas üldse ei lähe enam. Keeran taas korraks kütusetoru lahti ja jälle läheb ilusti ning iga käivitus aina pikem kuniks taas ei lähe üldse. Milles saaks asi olla? Jõud on ilusti taga, mootor käib ühtlaselt, ei tossa. Kas keegi targem pea võiks suunata milles võib asi olla sest enda pea enam ei võta.
V70 D5 120kW müstiline käivitamise probleem
- kaupz
Re: V70 D5 120kW müstiline käivitamise probleem
lati otsas on ju rõhuandur, ju see toodab midagi.
Pihustite ülevoolud kontrollida ja pumba peal meh. ülesurve klapp üle vaadata.
Tere! Pakuks välja nö vaakumi rikutus ehk siis süsteemis palju "villa"=ummistus ning progresseeruvalt tekkiv õhutuse=vaba voolu puudulikkus. Käivitus probleemid süvenevad eelnevalt öeldust ja, ehk siis mingi leke!?
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Kas aku on korralik? Mootor käib käivitamisel kiiresti ringi?
Endal oli aku poolpidune ning mootor vajas pikalt ketramist. Uue akuga läheb kohe käima.
Sama teema, anomaalia käivitamisega, mõnikord hyppab kohe käima, teinekord ei käivitu ka kymnendal korral, kust viga otsida? V70 2002 120kW 2.4D
