v70 II fl kolks kohapeal keerates vasakule paremale ?
Probleem siis nagu pealkirjas mainitud, vasakule paremale kiirelt kohapeal keerates mingi kolks käib läbi kuskilt, sõidu ajal pole kolksu täheldanud, aga ringteedel keerates rool jõnksutaks nagu vastu.Sealhulgas lekib natuke ka roolivõimu pump.Milles viga võib olla kas lekkiv pump, roolilatt või hoopis roolikardaanirist?
Re: v70 II fl kolks kohapeal keerates vasakule paremale ?
esimese hooga vala roolivõimu õli juurde. Kui tundub et paagis ka nagu oleks õli siis õlivõttur asub üsna kõrgel. Mul jäi pump kuivale just vasakule poole pöörates. Seda küll sõites, mitte kohapeal.
martinjev kirjutas:esimese hooga vala roolivõimu õli juurde. Kui tundub et paagis ka nagu oleks õli siis õlivõttur asub üsna kõrgel. Mul jäi pump kuivale just vasakule poole pöörates. Seda küll sõites, mitte kohapeal.
Õli varras näitab külma mootoriga full coldi märgist üle isegi natuke, juurde panna ei saa.
- Tanel
Ratta rummude poldid on kinni?
- SvenR
Kas töötava vöi mittetöötava mootoriga?
SvenR kirjutas:Kas töötava vöi mittetöötava mootoriga?
mittetöötava mootoriga mingi väiksem kobin, töötava mootoriga ikka konkreetne kolks.
- kaupz
kas kolks on suht lõpu asendis?
Panin 99a v70 uue õli roolivõimule dexron III ja lõppasendis kadus plaks / nõks ära.
kuskil oli soovitus paak tühjaks tõmmata, uus õli, mootor käima, rool edasi-tagasi ja jälle otsast peale, nii 2-3x,
roolivõimuõli margi jutt viewtopic.php?p=330009#p330009
- SvenR
kaupz kirjutas:kas kolks on suht lõpu asendis?
Kuna tal ka mittetöötava mootoriga siis ei saa asi ölis olla.
Kas kolks rahulikult rooli keerates vöi kiirelt loksutades? Ühes kindlas kohas vöi mitmes mittekonkreetses kohas.
Nii, täna sai siis auto üles tõstetud, ükskõik kuidas latti loksutad loksu ei ole ja veermik kõik korras, sai ka roolivõimu õli vahetatud, peale seda koju sõites praegu aru ei saanud, et rool vastu põtkiks(miski pärast ei usu et see nii lihtsalt korda saab ).Kolks ikka alles kiirelt vasakule paremale keerates, aga kuna täna aega polnud, et roolikardaani risti kontrollida siis ta praegu jäi, roolilatt vähemalt terve ilma lokseta ja täiesti kuiv, mingiaeg vaatan selle roolikardaani üle, aa ja roolivõimu pumba tegin ka täiesti puhtaks lekkinud õlist, et järgmine kord näha kust ta täpselt siis lekib meil.Kui kellegil veel mõtteid siis ootan kindlasti veel mis foorumlased arvavad
Amordi tugilaager?
