Tere.
Autoks 2003.a xc90 2.4 120kw Tahaks teada,et kas on võimalik sellel autol ise egr pimedaks teha või mitte ? Ei jaksa seda sisselase kollet enam nõgist puhastada.
EGR pimedaks
Re: EGR pimedaks
Saad teha pimedaks teha küll, aga siis on vaja ka tarkvaras seda välja lülitada. Muidu hakkab veakoode viskama ja mootor läheb avariisse. Tarkvara hind orient 110eur
Re: EGR pimedaks
Aga kuda seda pimedaks parem teha on?,varasematest masinatest teistsugused egr süsteemid old,sellisega esimest korda puutun kokku.
Re: EGR pimedaks
Kui klapp ise on korras, siis piisab ainult tarkvarast. Siis jääb ta lihtsalt alatiseks kinni ja aju ei hakka seda lahti tegema. Kui tahad kindel olla, et sealt ei saagi midagi läbi tulla, siis lõikad plekist pimedat välja ja paigaldad vahele.
Re: EGR pimedaks
Okey,tänud vastamast.
Re: EGR pimedaks
Tere! Ma nüüd ausalt vajadust ja põhjust EGR nö lukustada ei näe. Usun, et väljapakkumises=müügis olevad/olnud suksud, uued-kasutatud, on omade puudustega/vigadega. Ideaalset liikurit pole veel kellelgi siiani õnnestunud leiutada=perpetum mobile äkki. Tunnistan ausalt, viiksin oma suksu teenindada "kurat teab kuhu" aga, et oleks nagu uus ja minek...!!!
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Re: EGR pimedaks
Tere.
Egr ei ole autole eriti kasulik vidin,kuna toodab sissekoldesse nn paksu nõgi,ilma egr-ita tuleb sisselaskekoldesse aind jahedamat õhku ja hoiab kollet ka seest puhtana,ühesõnaga ilma egr-ita hingab mootor paremini...
Re: EGR pimedaks
Tarkvara üle kavaldada ei anna? a la takistid klapi asemel... Kuidagi kulukaks läheb TÜVi või müügi korral tagasi töötavaks progemine, kui muidugi selleks vajadus peaks tekkima.
Re: EGR pimedaks
Kuipalju kulukaks?
Re: EGR pimedaks
thema55 kirjutas:Tarkvara üle kavaldada ei anna? a la takistid klapi asemel... Kuidagi kulukaks läheb TÜVi või müügi korral tagasi töötavaks progemine, kui muidugi selleks vajadus peaks tekkima.
TÜVi jaoks pole vaja seda aktiveerida. Kedagi ei koti see egr seal ja kas ta sul töötab või mitte.
