Tervist,
Kiirelt küsiks sellist asja:
Sai ostetud 2003 a Volvo s60 2.4 125kw ja nüüd vaja teha õlivahetus. Kuna tehas (vist) soovitab Castroli õli (mootori õlikorgil isegi kirjas, et castrolit tuleb panna), siis castroli kodulehe oil selector andis soovituseks panna CASTROL EDGE 5W-30 LL. Mis arvate, kas see on hea variant? Ja kas oleks mingeid alternatiive
Ette tänades
Volvo s60 2.4 125kw 2003 a mootoriõli
Re: Volvo s60 2.4 125kw 2003 a mootoriõli
Väga hea valik. Alternatiiviks mõne teise (tuntud) tootja õli.
Вольво c cемëрки начинается!
Tere! Soovitan kallata mootorisse õli mida antud mudelile soovitatakse. Minu kogemus- ma vahetasin M-õli nö kolm(3) korda ühe(1) asemel, sest tekkis Mootori õli taseme tõus mõõtevardal. Kallati sisse mulle teadmatu õli (pidi sobima) ja tulemusena tihenes DPF põletus ehk kütuse suurenenud sissepritse ja tulemuseks oligi kütuse "nõrgumine" alla-karterisse. Raha kokkuhoid on õige kuid mitte alati õigustatud.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Õli peab vastama masina tootja toodud spetdifikatsioonile. Auto kasutusjuhendis acea standard ja viskoossusnäitajad. Kui need klapivad ja kasutad tuntud tootja õli, LM, total, mobil, castrol vms, siis pole ka häda midagi.
Küsitud mootori puhul on teema ka ilmselt vähem tundlik, sest pole ei turbot ega dpfi, mis võiks tundlikud olla.
Antud masinale tehas näeb ette siis acea A3/B3/B4 standardiga ja 0W30 viskoossusklassiga õli. Nüüd tekkiski küsimus, et kas A3 asemel võib panna ka C3 standardiga õli, nagu näiteks see sama eelnevalt mainitud CASTROL EDGE 5W-30 LL ja kas ilmtingimata peab just olema 0W30 viskoosusklass või võib olla ka näiteks 5W30? Ning kas nii vanale autole (2003 aasta) on üldse mõtet sellist kallist õli, nagu seda on Castol Edge titanium, üldse mõtet panna või on see overkill? Tehase standardi järgi võiks ju vabalt siis ka odavat Castrol GTX 10W40 õli sinna valada aga kuna auto omanikule ikka meeldib vajutada ja kiiresti sõita, siis kas kallim õli äkki kaitseks mootorit ka paremini?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 37 külalist
