xc70 ving salongis.
xc70 ving salongis.
Autoks on 2009a.volvo xc70, d5, 151kw. Mureks on ,et salongi tuleb vingu, autoga sõites kuni 30km/h ajab vingu sisse ja kohapeal töötades tuleb ka ving sisse. On ka päevi kus oleks nagu kõik korras, aga neid päevi on nädalas paar.
Kas on kellegil veel sellist probleemi olnud? Ning mis on olnud vead.
Tänades
Reio.
Tänades
Reio.
Re: xc70 ving salongis.
Seisusoojendi on peal autol v? Kui on siis see võib ka vingu ajada sisse.
Mul sama auto samasugune auto sama aasta ja ka mure sama, olen täheldanud et kui seisusoojendi panna tööle ja salongi soojednuse temp on reguleeritud max peale siis kärsakas eriti tugev.
Volvo XC70 151kW '09a
Gsm: 56978789
Gsm: 56978789
Mu bemmil tuli vingu salongi siis, kui viimase (salongipoolse) silindri sisselaskekolle tihend puudu oli. Soovitan vaadata kapoti alla, kui kuskil on tahma näha, siis sealt võib tuppa haisu tulla.
marks4 kirjutas:Seisusoojendi on peal autol v? Kui on siis see võib ka vingu ajada sisse.
Hea küsimus aga ma ei teagi kas on seisusoojendi olemas,kus see asub või mis nuppu all on.
gljuk kirjutas:Mu bemmil tuli vingu salongi siis, kui viimase (salongipoolse) silindri sisselaskekolle tihend puudu oli. Soovitan vaadata kapoti alla, kui kuskil on tahma näha, siis sealt võib tuppa haisu tulla.
Alles sai kahe turbo vaheline toru ära vahetatud,ei pannud tähele küll,et tahma oleks kuskil olnud. Sõber arvas,et äkki mingi pihusti laseb läbi.
Reio kirjutas:marks4 kirjutas:Seisusoojendi on peal autol v? Kui on siis see võib ka vingu ajada sisse.
Vasakul ees rattakoopas peaks asuma.
marks4 kirjutas:Reio kirjutas:marks4 kirjutas:Seisusoojendi on peal autol v? Kui on siis see võib ka vingu ajada sisse.
Siis puudub seisusoojendi.
Siis tasuks õlilekked üle vaadata, mis võib kollektorile joosta ja väljalaske tihendite olukord.
Egr torude tihendid ja väljalaske tihendid .turbo ühendused.
- stonestick
Reio kirjutas:Siis puudub seisusoojendi.
Võtsid logari eest või nägid ahju väljalasketoru järgi? Ega ta niisama ei paista. Lihtsalt nii igaksjuhuks
EDIT: SvenR, pole väitnudki, et toru logari taga on.
Viimati muutis stonestick, 31 Dets 2019, 10:23, muudetud 1 kord kokku.
- SvenR
stonestick kirjutas:Reio kirjutas:Siis puudub seisusoojendi.
Heitgaaside toru ei ole logari all peidus
SvenR kirjutas:stonestick kirjutas:Reio kirjutas:Siis puudub seisusoojendi.
Kolmandal põlvkonnal peaks olema logari taga.Ahi peaks tal asuma kunde pool esitiiva all selle jutu järgi http://mmc-manuals.ru/all_webasto/insta ... TT-Evo.pdf
Tere! Peamine soov on soovida kõigile foorumlastele HEAD Vana Aasta lõppu ja HEAD UUT AASTAT! Aga teemasse, mulgi on vahetevahel tunda salongis iseloomulikku vingu ja siiamaani on õnnestunud (pingutustega) ajada sobiva tuule suuna süüks ja ka kõrval seisvad-töötava mootoriga suksud on saanud süüdistuste osaliseks vingu olemisel minu salongis. Aga ometi võtan siiski ette ka mootori seksioonis olevate võimalike põhjuste-rikete olemuse tuvastamiseks- väga tahaks, et neid poleks aga... .
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Mul on ka vahest ving salongis.
Lahenduseks tuleb vinguallikas salongist välja lüüa, või vingu vajadused rahuldada nii et ving lõpeb☺
Head vana aasta lõppu!
