Ledbari ühendamine
Re: Ledbari ühendamine
Liivaannuse jutule lisaks, et lisatuledele relee vahele panna, et ei
koormaks põhikaugete juhtmestiku.
Vb jäi segaseks jah, põhituledest ja lülitist peaks jooksma ainult relee juhtsignaal. Toitevool peaks tulema otse akult ja liin sisaldama sobiva suurisega kaitset.
HrRusski kirjutas:Täpselt selline see tuli on. Müüa ka sama isik. Ehk siis kuhu ja mille alla saan ühendada antud ledbari et kasutada kaugtulena ja et süüte välja keeramisel katkeks vool ledbaril.
See jupp töötuli,lisa kaugtulena politseile ja üv onudele see ei sobi mitte.
Puust ja punaseks paar paigaldus juhendit https://www.lazerlamps.com/media/custom ... 715419.pdf
Kui karjuma ei hakka masin,kui pirn läbi,siis muidugi kõige lihtsam kaugtule juhtme või kaitsme juurest kaitsmeteplokist.
- HrRusski
Kahjuks pidi. Eemaldama lisatule. Tegemist on töötulega.
Panin otse kaugtule alt releega. Kui paned tööd lähevad tööle ka ledbarid. Eraldi lülitit ei pannud. Politseid väga need ledbarid ei huvita, kui sa neid sellega just ei pimesta. Üv ajaks korjad maha.
v2ikeloomad kirjutas:Panin otse kaugtule alt releega. Kui paned tööd lähevad tööle ka ledbarid. Eraldi lülitit ei pannud. Politseid väga need ledbarid ei huvita, kui sa neid sellega just ei pimesta. Üv ajaks korjad maha.
Töötuli ei sobi kaugtuleks, kuna valgusvihk on vale ja ei täida eesmärki. Sõites pole kasu paarikümne meetri ulatuses ühtlasest ja intensiivsest valgusest, kui seekaugemale seda ei ulatu. Tulemuseks on see, et maanteekiirusel näed väga hästi asju, millele nagunii reageerida ei jõua ja ei näe asju, mida peaks nägema. Kasutagem asju ikka eesmärgipäraselt. Õhupalli ju kantossi asemel ei kasuta kiideldes, et tilli tohtri juurde minnes korjan maha.
- SvenR
Liiwaannus kirjutas:Sõites pole kasu paarikümne meetri ulatuses ühtlasest ja intensiivsest valgusest, kui seekaugemale seda ei ulatu. Tulemuseks on see, et maanteekiirusel näed väga hästi asju, millele nagunii reageerida ei jõua ja ei näe asju, mida peaks nägema.
Kui vaadata palju meil ilma halva nähtavuseta udukatega söitjaid pimeedas on siis selle info edastamine on suht sama tegevus kui bjuumerile suunatulede paigaldamine paraku.
Kaaperdan teemat.
Kuidas õigustab ennast ledbarist kaugtule paigaldamine numbri alla? Kas õigustab ka, või tekib lihtsalt hästi võimsa udutule effekt?
S70
V70
V70
marekm911 kirjutas:Kaaperdan teemat.
Oleneb, mida see LEDbar näitab, kas udu, tõõ- või kaugtuli.
marekm911 kirjutas:Pean silmas kaugtule paigaldamist madalale.
Mul mitu aastat juba nr all ja ühtegi paha sõna pole ütelda.Korralikult ja kaugele näitab Osrami toode.
Mis uduka efektil viga? Valgustab ju just nimelt nn sumu alt läbi, kaugemale. Pigem enne ostu hea kui saad testida kui terav tegelikult valgus on, odavam ots hajub liigselt, et viga on lambis mitte asukohas.
Noh, mida madalam on valgusallikas, seda enam hakkab maapinna ebatasasus valguskiirt murdma. Sellepärast ma siis küsisingi kogemusi, kas kaugtuli toimib sellest asukohast või muutub ta lihtsalt võimsaks udutuleks, kus tuledele kaugust juurde ei tule, aga see eest on ninaalune ülevalgustatud.
S70
V70
V70
Sileda peal toimib, künklikul saad rutem pimedad augud sisse, valgustuse mõttes oleks ikkagi, et mida kõrgemal, seda parem. Iseküsimus kui palju need augud häirima hakkavad ... üldjuhul hakkavad vist siis kui matsu hetkel avastad, et krt üldse ei näinud, et seal mingi tegelane teele vudinud/vudimas.
Liiwaannus kirjutas:Sileda peal toimib, künklikul saad rutem pimedad augud sisse, valgustuse mõttes oleks ikkagi, et mida kõrgemal, seda parem. Iseküsimus kui palju need augud häirima hakkavad ... üldjuhul hakkavad vist siis kui matsu hetkel avastad, et krt üldse ei näinud, et seal mingi tegelane teele vudinud/vudimas.
Sellisel juhul peab sul seal all olema vene kollane udutuli,mis emmigi es näita.Kes ei usu et korralikult toimib numbri all olev kaugtuli võib vaatama tulla mu masinat valka
