Tere. käisin täna Võurs Erlise juures.Paigaldasime tiivaga tagaluugi.
võtsin küljepeeglid ka. need suunatule ja mingi maha näitava tulega. proovides siis peegli regulaator töötas kuid suunad ei vilkunud. kliimaploki mille ta kaasa andis on peegli nupp küljes. seda me ei pannud prooviks külge(aega oli vähe)
Küsimus selles ,et mida peab veel tegema ,et need suunad vilkuma hakkaks.(oletades et pirn võiks läbi olla siis proovisime ka teist ja mitte ükski tuli ei põlend.) et kas piisab ainult kliimaploki vahetusest kus on peeglite elektrilise foldi nupp või on ka ajus vaja teha mingeid toiminguid. (öelda autole et kuule sul on need peeglid nüüd :d )
suunaga külepeeglid v70
Re: suunaga külepeeglid v70
Eks me teame ikka sinu autost kõikke
Mis põlvkonnaga tegemist on võiks ikka nagu mainida.Kas 1;2 või 3.
v70 2006 - ei tule kohe kõige peale.
et siis ei ole keegi kunagi seda teinud?
täna süvenesin sellesse teemasse ja avastasin et ukse juhtmestiku peegli pistikul on vähem juhtmid kui peeglil. see seletab ka miks tuled ei tööta ilmselt.
nüüd on küsimus kas ukse juhtmestiku vahetamisest on kasu?. või ei toeta ka kere juhtmestik neid peegleid.
- kaupz
Kas 2005 külje suund ei kolinud peegli sisse?
Pane sillad või pikendused sealt.
2007a on minu arust ainult selle peegliga. Kuidas ta sealt saab panna, kui selles küsimus ongi... Mõtled lisajuhtmeid tiivasuundadest ?
Erlis võttis ukse juhtmestiku ka maha. temal seal kere poolt tulevas pistikus kõik augud täis . minu omal aga poolet tühjad. kas sellel kere poolsel juhtmel on veel mingi plokk kuskoast ta tuleb ja saab ära vahetada või on see juba suures kerejuhtmestiku pundis. reaalselt tahaks klappima ka saada need peeglid(Folding). selle nupuga kliimaplokk on ka olemas muidu. väidetavalt on nii peeglid kui juhtmestikud 2006 volvo v70 külest. siis küsimus et kuidas saab juhtmestik erineda.
