vaakumpump
peeterkask
vaakumpump
PostitusPostitas peeterkask » 12 Dets 2019, 15:51
Remonditöökojas kirjutati, et "vaakumpump väsinud rõhk kuni -0,6 bar - vahetada"
Nüüd tekkis küsimus, et kui suur see õige rõhk siis peaks olema ja kui kiire selle vahetusega on.?
Mootoripadjad on vigased ja on süsteemist lahti ühendatud.
Üldiselt suuremaid häireid autol ei paista hetkel olevat.
Külmalt käivitades ja töötades (s. t. külm mootor) mootor rappub, soojenedes see rappumine kaob.
hendrikmm
Re: vaakumpump
PostitusPostitas hendrikmm » 13 Dets 2019, 21:04
Kas piduri vaakumvõimendi oli mõõtmise ajal "pimedaks" tehtud, et välistada sealt kaudu vaakumi kaudu?
peeterkask
Re: vaakumpump
PostitusPostitas peeterkask » 14 Dets 2019, 20:54
hendrikmm kirjutas:Kas piduri vaakumvõimendi oli mõõtmise ajal "pimedaks" tehtud, et välistada sealt kaudu vaakumi kaudu?
Seda kahjuks ei tea.
hendrikmm
Re: vaakumpump
PostitusPostitas hendrikmm » 14 Dets 2019, 21:50
Kas piduri pedaali vajutades susinat pole kuulda?
setukas
Re: vaakumpump
PostitusPostitas setukas » 14 Mär 2024, 15:47
D5244T4, 2006, ls 310K, nookurid-tõukurid vahetatud 225K peal, esimesed 160K tehti õlivahetusi 20K tagant esinduses, pump vist orikas kuna peal kood 30677904 ja välja näeb nii nagu pildil.
Kui pumba ümbrus õline, kas on mõtet vahetada tihendeid või on parem panna kohe uus pump?
Kui kaua peab vastu vaakumpump? Kilomeetrit, aastat?
Manused
sodimees
Re: vaakumpump
PostitusPostitas sodimees » 14 Mär 2024, 18:08
Kui pealmise kaane eemaldad ja seal on ümar ring sisse kulunud st.kulunud ja ei suuda enam max. õrendust tekitada.
1.kas uus pump.
2.omal oli ka sama aga võtsin kaane ja lihvisin selle kuni soome välja.
Panin kokku,lisasin vähe õli (kui lahti võtad tuleb sealt õli) ja korras
Tee ise valik
Edu :)
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
setukas
Re: vaakumpump
PostitusPostitas setukas » 15 Mär 2024, 07:48
sodimees kirjutas:Kui pealmise kaane eemaldad ja seal on ümar ring sisse kulunud st.kulunud ja ei suuda enam max. õrendust tekitada.
Huvitav. Võll oli kaanele õnaruse sisse kulutanud ja lihvisid kaane õhemaks? Mis seadmega? Millisel läbisõidul?
sodimees
Re: vaakumpump
PostitusPostitas sodimees » 15 Mär 2024, 20:05
Mul mingi 260kilo ja see alumiinium.lihvisin liivapaberiga mis siledal pinnal suht suure numbriga.
V70 2.4D 93kw. 2006
:roll:
kaheksa
Re: vaakumpump
PostitusPostitas kaheksa » 15 Mär 2024, 21:19
Ma tellisin ebayst tihendi komplekti (see mida volvo ei müü). Vahetasin ära ja toimib jälle ilusti. Miks patjasid korda ei tee?
setukas
Re: vaakumpump
PostitusPostitas setukas » 16 Mär 2024, 09:37
sodimees kirjutas:Mul mingi 260kilo ja see alumiinium.lihvisin liivapaberiga mis siledal pinnal suht suure numbriga.
260K... Huvitav, kas on võimalik, et sul on midagi ka maha keritud? Minu omal peaks olema õige ls.
setukas
Re: vaakumpump
PostitusPostitas setukas » 16 Mär 2024, 09:38
kaheksa kirjutas:Ma tellisin ebayst tihendi komplekti (see mida volvo ei müü). Vahetasin ära ja toimib jälle ilusti. Miks patjasid korda ei tee?
Patju sai juba vahetatud. Mis läbisõidul oli sul tihendivahetus?
Bensuka jaoks on tihendikomplekt 31401556. Disla jaoks on tagatihend 8658101, võllitihend 8658102 ja kaanetihendit või komplekti nagu polegi. Ega ei tea, milline on komplekti kood disla jaoks?
kaheksa
Re: vaakumpump
PostitusPostitas kaheksa » 16 Mär 2024, 16:10
setukas kirjutas:
Ostsin siis lekkis juba, aga 260k oli ees. Ma otsisin pumba peal oleva koodi järgi
setukas
Re: vaakumpump
PostitusPostitas setukas » 25 Mär 2024, 11:40
Oli plastlaba lõtk oma poolteist milli ja tuntav telglõtk. Lisaks väikese nipli klapp oli laisk. Viimase näib, et sai korda leotamise ja togimisega. Kaane eemaldamisel ei näinud mõtet. Praegu auto pidurdab, peene vooliku imes ka näpu külge kinni. Nüüd on huvitav kaua selline pump veel kestab.
kaheksa
Re: vaakumpump
PostitusPostitas kaheksa » 25 Mär 2024, 12:34
Kaane all on veel üks väike tihend mis vajab vahetamist
setukas
Re: vaakumpump
PostitusPostitas setukas » 26 Mär 2024, 09:19
Huvitav, on kaanetihend kellelgi lekkinud? Või seda vahetatakse igaks juhuks kuna korpus on ju õline? Mulje jäi, et neil pumpadel on rikkekohaks plokitihend ja tagasilöögiklapp mida on mõtet asendada seni kuni pump pole veel liiga hõre.
