Volvo s80 2007a viga
Kas keegi teab millega tegu? Google ütleb, et mootori süsteem vajab hooldust, aga mis täpsemalt?
Re: Volvo s80 2007a viga
Täpsemalt sa spidoka pealt ei saa välja lugeda. Arvutit vaja.
- SvenR
Kas supled rahas ja tahad parandada katseeksitus meetodil vöi tahad pääseda möistlikult? Esimesel juhul hakka mootoris suvaliselt juppe vahetama, teisel juhul tuleb arvuti külge panna ja näeb probleemi ära
Katsu jah kuskil arvuti taha panna saad täpsema vastuse. Omal oli sama kiri ees ja arvuti andis veaks õlitasapinna anduri. Õli oli varda max peal, imesin varda august tasapinna kolmveerandi peale (mis peabki olema) ja enam viga ei näita. Nüüd peaks vist üle õla sülitama...
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 10 külalist
