Tervist!
Mure järgmine, nimelt pealkirjas mainitud mootor ei käitu nii nagu peaks. Kuu tagasi vahetasin välja turbo, uue vastu. hetkel autoga ei sõida ja seisab niisama. Kui vana turbi küljes oli siis juba nagu ei tõmmanud turbot taha. Hetkel ka ei võta nagu turbot taha. vahetanud vaakumvoolikuid, kui ka proovinud wastegate solenoidi teise vastu. wastegate solenoid klapp mis oli tal küljes ei teinud midagi, kui aku pealt särtsu anda. Sain ühe teise solenoidi, näitajad samad, eesmärk ka sama ja tegi plõksu, kui särtsu anda.
Kas tartus leidud asjapulka, kes saaks äkki arvuti sappa visata või midagi muud tartka jutustada, kust kohast viga otsida. tegemist muidu atm kastiga, manual shifting
Tartus Cranki oskan ka minna, aga sinna läheks siis kui ise enam hakkama ei saa
s60 t5 184kW 00' turbo ei toimeta?
Re: s60 t5 184kW 00' turbo ei toimeta?
Vaata mootori peal olev vvt-i solenoid üle, anna akuga voolu peale ja kuula kas avaneb.
Ise käisin sama tee läbi just, turbo taastatud, pcv süsteem uus jne. Lõpuks tuli välja, et asi antud vvt-i klapis.
