Volvo v70 2008a 120kw aut.
Viimastel päevadel tekkinud selline probleem - suunatuulekangi küljes olev info rulliknupp, mis kompuutri infot muudab ei toimi enam hästi/üldse (vahepeal kui väga palju keerutada muudab üks-kaks korda)
Teiseks probleemiks on kesklukk - tagumine parem uks ei lukustu kui auto puldist lukku panna (nupp ei lähe alla), kui ise manuaalselt nupp alla vajutada ja lukku panna tuleb lahti lukustades nupp ilusasti ise üles. Proovisin ka teibiga nuppu kinni panna, siis toimis kõik nagu peab (nupul oli pinge peal ehk läks ise alla ja üles). Seega tundub et jõudu vähe et ise toimida äkki keskluku mootor läbi?
Oskab keegi Tallinnas aidata?
V70 suunatulekangi rulliknupp ja auto kesklukk
Re: V70 suunatulekangi rulliknupp ja auto kesklukk
Otsi uus kang ja toimib vaevalt seal midagi remontida kannatab. Vaheta selle ukse lukk ära, tüüpviga või https://youtu.be/vIZmJFqoDKk
Mul S80 -07 jebib vahete vahel samamoodi vasakpoolne tagumine.
Uus kang esindusest ei ole väga kallis.
kannatab seal väga hästi parandada.
nimelt seal sees peenikesed juhtmed mis ajapikku katki lähevad...
1 või 2 juhet lähevad suunatule kangi liigutades katki.tuleb uued juhtmed joota ilusti ja natuke jämedamad.ja see kestab kordi kauem kui uus,sest nendel samamoodi peenikesed juhtmed sees.mina võtsin arvuti toiteplokilt juhtmed...natukene jämedamad kui originaalid.sain samad värvid ka veel.
toimib laitmatult juba aasta.
Endal oli sama probleem.alguses jamas vähe siis lõpuks oli nii et kui hästi kiiresti seda rullikut edasi-tagasi keerutada siis sai jälle mingi mpment.aga tulemus oli lõpuks nii,et üldse ei toiminud enam...võtsin lahti ja jootsin uued juhtmed... NB! käsi ei tohi väriseda
