Volvo v70 2003 spidoka probleem
Tevist,mure siis spidokaga,üksaeg hakkas segast panema ja nüüdseks kustus ära.Pikemalt seisab siis läheb korraks tööle ja sureb taaskord ära.Sai lahti võetud ja jootmis kohad üle vaadatud,oli näha et eelmisel omanikul oli see viga korra olnud ja väga kehvasti remonditud ja nüüdseks ei tea kas on mõtet remontidagi seda.Aga sellega tekkis ka küsimus,kui otsin koodi ja aastakäigu kohta teise spidoka,on see reaalne kui ümber visata teisega?
Re: Volvo v70 2003 spidoka probleem
Remonditud plokke ei taha keegi eriti näha ... veel enam neid ümber teha!!! Remondi maksumus jääb 100-200 eur-i vahele garantiiga ca. 1 aastat!
Mis mootoriga tegu ... spido kood? Asukoht? Võimalus erinevaid plokke proovida ....!
51937054
Elva
51937054
Elva
Kui kood on sama, kuid tööle ei lähe, saab seda tutvustada. Kui sul Sven on mitu plokki, saan sulle progeda need ette, siis saad pakkuda niimoodi, et ei pea proovima.
Ja vana saab ära parandada, tõsi küll, see fakt, et näpitud on, tõstab hinda. 85-90 eest saab korda
Sven1T kirjutas:Remonditud plokke ei taha keegi eriti näha ... veel enam neid ümber teha!!! Remondi maksumus jääb 100-200 eur-i vahele garantiiga ca. 1 aastat!
51937054
Elva
Tegu on 2003 2.4d D5 120kw mootoriga ja manu kast. VCC P/No 8637996
Spare P/No 8602474
S/No 2248
YZK P/No 69294-630t
Need on kõik andmed mida ma spidolt leidsin.
Asukoht Tartu
gljuk kirjutas:Kui kood on sama, kuid tööle ei lähe, saab seda tutvustada. Kui sul Sven on mitu plokki, saan sulle progeda need ette, siis saad pakkuda niimoodi, et ei pea proovima.
Puutun esimest korda sellise jamaga kokku ja sellest ka küsisin kui vahetaks spidod välja,ilmselt see juba tuleks odavam välja kui remontida seda.
Ümber programeerima pead ikkagiRenat kirjutas:gljuk kirjutas:Kui kood on sama, kuid tööle ei lähe, saab seda tutvustada. Kui sul Sven on mitu plokki, saan sulle progeda need ette, siis saad pakkuda niimoodi, et ei pea proovima.
Mitte alati. Aga siis on läbisõit teine ja suvaline keel.
Keegi siit grupis tartus tegeleb ümber programisega?
Renat kirjutas:Keegi siit grupis tartus tegeleb ümber programisega?
Gljuk teeb selle korda
MB A-class AMG style
