Mootoriõli
Mootoriõli
Õli oleks vaja vahetama hakata. Auto on XC90, 2,5T 154kw
Ma ei tea õlidest suurt midagi ja ehk keegi aitab natuke. Viimati läks Crankis 5w30 Liqui Moli Top Tec. Aeromotorsist uurides anti selline list: https://aeromotors.ee/173-olid#/sae-5w30/acea-a5
Mida sealt siis võtta, kui vaadata ainult Castroli või Liqui Moly toodangut?
Volvo XC90 2.5T 2005
When you have a hammer, everything is a nail.
When you have a welder, everything is whatever you want it to be.
Re: Mootoriõli
Mina ise olen kasutanud motul,total ja castrol ning lm.Aga eks see igaühe oma valik,peaasi,et autotooja nõuetele vastaks.
- Uustulnukas
Re: Mootoriõli
Volvo on üsna tundlik oma õlide suhtes. Eriti diiselmootorid.
Koolitatud inimesena julgen öelda, et kui õli vastab antud autotootja ja mootori nõuetele, võib sinna ükskõik, mis firma õli sisse kallata. Neid nõudeid ei ole üldse lihtne täita ja nende sertifikaatide saamine maksab suurt raha.
Ma ise plaanin kah õlivahetust aga D5 mootoriga isendil. Valisin Totali õli, sest Castrol on 2x kallim aga nõuetele vastavad mõlemad.
Üks hea viis õige õli välja uurimiseks on kasutada "oil selector" lehti. Sellisel juhul langeb vastutus õli tootja peale, kellele saab pärast kaebuse esitada.
https://applications.castrol.com/oilsel ... b/c/search
https://www.liqui-moly.com/en/service/o ... EST/ENG/1/
https://www.total.co.uk/lub-advisor
Re: Mootoriõli
Hansonlahe kirjutas:Sellisel juhul langeb vastutus õli tootja peale, kellele saab pärast kaebuse esitada.
Hakkad näiteks Castroliga kohut käima, kui mingi hetk peale õlivahetust turbo laiali lendab?
Kahtlen...
Вольво c cемëрки начинается!
Re: Mootoriõli
Liqui Moly leht annab sellise vaste: https://www.ladu24.ee/kemikaalid/autode ... -v-0w30-5l
Tean, et paberite järgi on auto saanud kogu ajaloo vältel Castroli
0w30 õli, viimane õlivahetus Crankis pandi 5w30 ja Ligui Moly oma.
- SvenR
Re: Mootoriõli
D5244T mootorisse omal panin Volvo/Ford originaalöli.
Re: Mootoriõli
Mis te muidu nendest viieeurostest SCT-Germany SM-136 õlifiltritest ka arvate, õigustavad need end või peaks midagi kallimat ja paremat vaatama?
Re: Mootoriõli
v70103kw kirjutas:Mis te muidu nendest viieeurostest SCT-Germany SM-136 õlifiltritest ka arvate, õigustavad need end või peaks midagi kallimat ja paremat vaatama?
Mitte midagi ei arva,kuna 10 tuh pärast on nad kortsus papitükid ja oma ülesannet ei täida.
- kaupz
Re: Mootoriõli
Sct kasutasin aastaid oma 99a 2.5tdi
metallist korpusega filter
3eur maksab https://ristmik.ee/et/mootor/7373-olifi ... m-136.html
Hinnavahed on olematud https://aeromotors.ee/kataloog/search/w ... ann-filter
Re: Mootoriõli
98 T5-l hakkas odav õlifilter kaks korda mingi aja pärast vilisema. Peale seda ainult originaale lubanud. Hinnavahe tuleb nii väike, et odavamat eelistada.
Re: Mootoriõli
Kui Sa otsid kõige odavamaid varuosi, siis oled vales foorumis.
Volvo ei ole kõige odavam auto
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
Re: Mootoriõli
ants kirjutas:v70103kw kirjutas:Mis te muidu nendest viieeurostest SCT-Germany SM-136 õlifiltritest ka arvate, õigustavad need end või peaks midagi kallimat ja paremat vaatama?
Volvo ei ole kõige odavam, aga pole ka selline auto, mille B-kati varuosadest või kuluosadest jõud üle ei käi. Alati ei pea ju ostma originaali ja A-klassi varuosasid. Tõsi, kui jutt 2010+ aasta Volvodest siis ei oska kommenteerida, aga 2000+ aastakäik ei ole probleem, kui oskad otsida.
Mis õlifiltritesse puutub, siis ma ei tea, 3 € vs näiteks 8€ pole minu jaoks küll mingi asi mille pärast pead vaevata. Ise olen ostnud Mann elementfiltreid ja hind ca 8€. UUs termostaat autole, 10€. Sellised pisiasjad kuni 10€ ei tohiks olla mitte midagi sellist mis oleks väärt pead vaevamast. Jah on asju, mille puhul peab mõtlema kust ja mida ostad, aga kuluosad nagu pidurikettad-klotsid, filtrid... Need on enamasti B-kati kategoorias nagunii odavamad, kui osta originaalosi. Kallimad varuosad nagu generaatorid, katalüsaatorid, pihustid,kliimapumbad jne, see on juba teine teema.
Re: Mootoriõli
https://scontent-hel2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5EAA9F4F
Sellise asja saad sa odava käkiga. Volvole, eriti turbokale, Mann filtrid parimad. Vana 2.5tdi andis ka kohe märku, mingi odav Fram või Mann, siis Manniga kustus õlituli suht koheselt, odava sitaga põles õlituli peale käivitamist veel oma 10 sekundit. turbobensukal ei olnud enam üldse raskusi filtrite valikuga.
Noh, parem õlitus, kui üldse mitte, aga Fram ja SCT ja veel mõned noname'd on viimane saast, kõige alumise otsa parematest on Filtron talutava kvaliteediga, kuigi diisli kütusefiltrid lagunevad neilgi. Pihustid vatti täis....
Aga noh, kui on raha, et mootoreid remontida, siis miks mitte. Õli asemele võiks ju vee ka panna, on ju odavam?
Re: Mootoriõli
Tere! Head UUT AASTAT! Olen alati arvamusel. et kui on vähegi võimalik siis kasutada ikkagi õli mida valmistajatehas soovitab.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
