Volvo v70 d5 2.4 120kw tühikäigul jätab vahele.
wuster155
PostitusPostitas wuster155 » 03 Okt 2019, 22:01
Tere. Mure siis selline et tühikäigul käies jätab vahele. Pihustid võeti maha ja käisin stendis nendega on korras. Pakuti et võib olla viga nookurites ja hüdrotõukurites et on kulunud pakuti ka et hooratas ei lase käija aga selle ma välistaks sest sai vahetatud mais 2019 hooratas sidur ja kõrv koos survelaagriga sai pandud Luk. Ehk on kellelgi olnud selline mure ja oskaks aidata mida ette võtta. Tänud ette.
hendrikmm
Re: Volvo v70 d5 2.4 120kw tühikäigul jätab vahele.
PostitusPostitas hendrikmm » 03 Okt 2019, 22:36
Kas tühikäigul on kuulda kuidas õhupuhastisse "tagasi lööb"?Selline popsuv hääl
wuster155
PostitusPostitas wuster155 » 04 Okt 2019, 12:40
Kui eest iluvõre juurest kuulata siis on kuulda küll et teeb pop pop pop.
suvechill
PostitusPostitas suvechill » 05 Okt 2019, 10:36
Panen märgi maha. Endal sama teema külmalt käima pannes (hetkel siis 5-10 kraadi vahemik temp õues). Tegelikult oli ka suvel nii. Popsutab ja tunne nagu jätaks vahele ja vahel viskab popsu nagu tagasi. Ise mõelnud, et eelsüüte küünlad ehk (ootavad vahetust endal- veakoodid üleval, aga läheb käima ka -15 kenasti alguses lagistades). Aga mis temperatuurist neid üldse kasutatakse ning kas see võiks tekitada seda tagasilööki?
S60, diisel, manuaal, D5244T7, 93 kW, model year 2007, Liigub tallinnas
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 05 Okt 2019, 12:58
-3 käivitus D5 katkise 5tk küünlaga nagu suvel, -8 vaikus.
kaupz kirjutas:otsi õige mõõt ja mudel, kindel soovitus on BERU
kaupz kirjutas:mul läks -3 käima nagu muiste, õhtul -8 ei mõhkugi, eetriga läks väga pika venitamise peale (automaat).
kõik 5tk olid läbi.
D5 ei pidanud väga mõjuma soojema ilmaga. piibud peale ja maha SOOJALT, MUIDU LÄHEVAD LÕHKI !
samas oli üks xc90 120kw d5 millel oli vaja beru 4.4v GE123 aga pandi "teeninduses kogemata" 11v GN045 sest füüsilised mõõdud samad. http://fm.elcome.co.uk/FM_Beru/EN/PartSearch
ja 11v küünal ei tee 5v juures ju kõssugi :)
http://www.volvoclub.ee/foorum/viewtopi ... 50#p177750
viewtopic.php?p=349335#p349335
Kullionu
PostitusPostitas Kullionu » 07 Okt 2019, 12:02
wuster155 kirjutas:Kui eest iluvõre juurest kuulata siis on kuulda küll et teeb pop pop pop.
Ahoi!
Sama jama ja lisaks sellele käivitub raskelt, suitseb ning tühikäigult kiirendust pole ja kui kiirendab, siis viskab korraliku portsu sinakashalli suitsu välja. Pihusti stend midagi erilist ei näita. Soojalt ei suitse aga tühikäigult kiirendades uimane ning podiseb endiselt.
Silindrites töörõhud mõõdetud ja need olid külmalt 10...10,5 bar. Täna kontrollitakse turbo korrasolekut ja geomeetriat. Näis, mis edasi saama hakkab aga paras peavalu on sellega.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 07 Okt 2019, 19:00
Segusiiber?
marks4
PostitusPostitas marks4 » 07 Okt 2019, 21:59
Kullionu kirjutas:
Ahoi!
10 bar-i rõhud?? Diislil peaks ikka vahemikus 25-30bar-i vähemalt olema.
Kullionu
PostitusPostitas Kullionu » 10 Okt 2019, 16:54
marks4 kirjutas:
Kullionu kirjutas:
Ahoi!
Eijahh, see ühikute teema ei klapi: Ei ole seda lihtne mõõta "koduste" vahenditega. :D Homme tulevad uued pihustid ära ja näis, mis muutused siis on aga üks kindel, et kaks pihustit olid omadega täiesti puus, kuigi stendis norm. Väljendus sellega, et pihusti välja jättes kadus ka suits sabast. Tõstes ümber, rändas viga koos pihustiga teisele silindrile jne jne. Paras mängimine.
