Milline parim veljemõõt S60-le
jan110
PostitusPostitas jan110 » 03 Okt 2019, 21:32
2001 a S60-le oleks vaja talveks uusi velgi ja rehve.
Hetkel suvekad 17 tollistel velgedel, mis iga teekonaruse registreerivad. Samuti on 17 tollisele veljele uusi rehve osta oluliselt kallim.
Kas parim oleks 15 tolli või 16 tolli velg? Millised on kasutajate kogemused seoses sellega?
Tänud!
KennyBoy
Re: Milline parim veljemõõt S60-le
PostitusPostitas KennyBoy » 03 Okt 2019, 22:05
No kui mugavust otsida siis usun et 205/55/R16 kui aga tahaks et auto vähe edevam välja näeb siis talveks 225/45/R17 samuti täitsa okei.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 03 Okt 2019, 22:37
vaata et V50 omi ei osta, keskava väiksem 2mm !!!!!!
mingid vanad 15" volvo originaal 5-kodaraga käisid vastu suporteid 2004 D5 120kw.
nii et proovi enne ostmist.
15 ja 16 rehvide hinnavahe vast ei ole määrav enam.
part24
PostitusPostitas part24 » 04 Okt 2019, 08:40
Talveks edevust ei ole küll vaja taga ajada! S60 tahab 16'' ja mida kitsamad rehvid, seda kindlam- tugevam surve teepinnale, parem vedu, parem juhitavus. 205 on hea, 195 veel parem. Proovitud ühel talvel 225/50 r16, igate korralikud naastud ja prott- nigu lehm libedal jääl- lumme vajub sisse, puhta tee peal libe nigu kelk.
15'' veljed ei pruugi S60 alla mahtudagi, suport jääb ette.
jan110
PostitusPostitas jan110 » 04 Okt 2019, 09:45
part24 kirjutas:Talveks edevust ei ole küll vaja taga ajada! S60 tahab 16'' ja mida kitsamad rehvid, seda kindlam- tugevam surve teepinnale, parem vedu, parem juhitavus. 205 on hea, 195 veel parem. Proovitud ühel talvel 225/50 r16, igate korralikud naastud ja prott- nigu lehm libedal jääl- lumme vajub sisse, puhta tee peal libe nigu kelk.
Kas see 15 tolliste mittesobivus selgub alles proovimisel või sõltub asi mootori suurusest?
Et a la kui võimsam mootor, siis suurem suport ja vaja 16 tolliseid velgi?
Mootor on muidu 2.4 125kw. Volvol vist see mingi eriti võimas küll ei tohiks olla.
aix76
PostitusPostitas aix76 » 04 Okt 2019, 09:50
Tere palju 17 tolliga ees supordi ja velje vahe on,mõõda ära saad teada. Kui alla 2,5cm siis 15 alla ei mahu.
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 04 Okt 2019, 11:02
205/55/R16 on vast kõige õigem valik. Velje suurus sõltub esimeste ketaste suurusest, diislid ja vabalthingavad on reeglina 286 mm, 15" Volvo originaalveljed lähevad ilusti alla. 305 mm ketastega on viimane mõõt 16".
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 04 Okt 2019, 22:15
Erinevad veljed on erineva paksusega kohati.
205 jäi 17x7 veljel ( hull ) baranka.
