S60 probleem külmaga
margojmi
PostitusPostitas margojmi » 02 Okt 2019, 15:52
tere. mure selline, et külmalt käivitades viskab sinist välja umbes 5sek ja puterdab. natuke aega käib, siis korras. kui grammi võrra mootor soenenud ja uuesti käivitada, siis pole ka midagi. pihustid kontrollitud ja korras. eelsüüteküünlad vahetatud, küttefilter vahetatud. kust veel viga otsida? mootoriks 2,4 120kw
Volvo S70 1999 2,4T 142kw
Volvo S60 2008 2,4 120kw
kaupz
Re: S60 probleem külmaga
PostitusPostitas kaupz » 02 Okt 2019, 17:31
-4 käivitus mul puhtalt ja -8 ei läinud üldse.
Kõik 5 küünalt olid läbi.
Ehk u 0 kraadini küünlad ei mõju.
Kontrolli kas toide läheb küünaldele ikka?
Treiku
PostitusPostitas Treiku » 02 Okt 2019, 22:12
Kui käima veel läheb siis arvatavasti ainult üks küünaldest ära. Puterdab ja viskab sinist, sest üks silinder ei tule kohe järgi ja põlemata küttesegu lükatakse väljalaskesse. Kui juba vahetuseks läheb siis vaheta kõik küünlad ja keermed tee enne keraamilise määrdega üle. Küünlde vahetus tee töösooja mootoriga ja kui hakkab lahti keeramise ajal kinni pooma siis keera kinni-lahti-kinni-lahti-kinni-lahti-kinni-lahti kasvõi 20 min jutti ühte küünalt kuni välja tuleb. Sellise meetodiga ei ole ühtegi küünalt tänaseni veel pooleks murdnud.
Kui ise tahad diagnoosida siis pane testri pluss küünla tippu ja miinus mootorisse/kerre. Vigases küünlas on katkestus. Võid külastada ka meest diagnostikaseadmega, isegi kõige kehvem seade võiks selle vea ära näidata. Silindreid hakatakse lugema rihmade poolt.
Siim
PostitusPostitas Siim » 03 Okt 2019, 09:51
Ei pruugi ainult katkestust näidata, ka normaalsest suurema takistusega küünal ei tee oma tööd hästi enam.
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 03 Okt 2019, 10:47
Ja õige takistusega küünal võib k ainult otsast paar mm soojaks minna
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 03 Okt 2019, 22:31
enamasti on 1oomi kanti.
ja 10a tagasi põlesid Lucased mul esimese korraga maha. nii et ära puhtalt sellele tugine et "küünlad sai vahetatud".
Beru pidi parem olema kui Bosch ja teised.
kaua sõitnud oled? hiljuti tekkis või ammu puterdab?
pihustid pidid ka soojaga paisuma, nii et külmalt võivad jamada.
