V70 d5 2004 kliimapump jaurab
part24
PostitusPostitas part24 » 26 Sept 2019, 08:22
Terv. Mure selline, et kliimapumba rakendumisel hakkab see tühikäigul (muul moel ei ole saanud kuulata) tegema seahäält- paras krigin, mis kostab üsna kaugele. Justkui oleks meeletu koormus taga. Kui pump rakendunud ei ole- vaikus. Pumba sidur samuti täiesti vaikne. Mis niisugust nähtust tingida võib, pump õhtal, laagrid otsas või uhub solki ringi, on teadjaid-arvajaid? Siduri see "piluke", see 0,6-0,7mm. Kas see on liiast?
Taff
Re: V70 d5 2004 kliimapump jaurab
PostitusPostitas Taff » 26 Sept 2019, 11:00
Tüütu tegevus aga võta korra rihm maha (või ainult pinge rihmalt) ja katsu käega kliima rihmaratast....natukene nagu kõlaks küll sellemoodi, et rihmaratta laagrid kutud. Kui seakisa teeb, siis peaks olema juba käega tuntav loks.
Volvo S60 D5 2002a / Vida/DiCE abiks Tallinnas
part24
PostitusPostitas part24 » 26 Sept 2019, 13:51
Rihm käis maas, seal põle tüütust mingisugust. Kõik laagrid aga korralikud ja vaiksed, mitte ainsamatki loksu ega heli. Kui käib ilma kliimata- täiesti vaikne ka see sidur. Nii nagu kliima taha rakendub, algab see kiunumine. Päris külmalt natukene, aga nigu soojemaks läeb, siis vingub nigu põrsas aia vahel. Ju vist ikka ees see kõige hullem tüütus, see siduri mahavõtmine ja mõne seivi eemaldamine- see on v70-l nigu kurgumandlite ravi läbi tagamise augu. :(
Virko
PostitusPostitas Virko » 26 Sept 2019, 14:10
Igaks juhuks soovitan korra rihma vahele töötava mootoriga (kliima sees) surts näitekd WD40 lasta. Uskumatu küll aga rihm võib ka koledat häält teinekord teha. Iseasi kas sinul selline häda hetkel.
part24
PostitusPostitas part24 » 26 Sept 2019, 14:48
Ega värske rihm teeb jah koledat häält värske pinguti, uue tugilaagri ja uue gene vabajooksu puhul?
Uuesti üle mõõtes siduril 0.65, mis kirjade järele päris ilmselt 0.15 rohkem kui võib. Ja ilmselt ongi see tüüphäda, et sidur vajab ligemalelaskmist. Külmast peast magnetil rohkem rammu, aga nigu soojaks läeb, siis hakkab libisema ja rooste laulu lööma.
kloox
PostitusPostitas kloox » 26 Sept 2019, 16:13
Eks nad otsas laagrid ole või on pumbast õli otsa saanud.Mul oli sama pull ja aitas pumba vahetus.Ja pole viitsinud veel vana laiali ka lammutada,et kaeda,mis saba andis.
part24
PostitusPostitas part24 » 26 Sept 2019, 16:45
Pumba vahetus??! Kui siduri ühe seivikese pärast hakata pumpasid vahetama, siis peaks ikka olema kas püsti rikas või siis mis asi?
Pumba laagrid ei kao ka siis mitte kui auto 750k sõitnud, sest kliimapump on sihuke huvitav asi, et tema tööaeg on vaevalt kolmandik kõigi muude asjade tööajast. Aga sidur on jah sihuke huvitav asi, et kulub, ja midagi ei ole teda ka mitte ligemale nihutamas. Siis on toppinud swenssoni insinöörid sinna võlli otsa üsna mitu õhukest seibi, milliseid saab siis vastavalt välja võtta kui sidur ära kulub. Eks üks tuleb ilmselt eemaldada, sest alla 0.3mm ei sünni sinna kah vahele jätta- võib hakata pumpa kaasa vedama ka siis kui tühikäigul jooksma peab.
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 26 Sept 2019, 17:25
Siduri enda sees on ka laager, mis kipub ära surema. Viiest Volvost kolmel on tulnud seda vahetada.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
kloox
PostitusPostitas kloox » 26 Sept 2019, 18:45
Ei pea ennast rikkaks,aga perses laagri hääle tunnen ära küll.Pumbal sees õli ja kui see kuuma saab või mingil muul moel halvaks läheb või eraldub,siis void sa rääkida mida tahad,aga korralikult enam ta tööle ei hakka.Ja ei ole see õli seal eluaegne,niiskust imab endasse.Olen ka taastatud pumpadest enne paigaldamist sogast õli välja valanud ning sedasamust laagri kõrinat kuulnud.Valikud teeb igaüks ise,mis kvaliteediga juppe külge keeratakse.
Aga sellest siin pikalt jahutud ju kuidas nipukatega seda vahe vähendada ja paistab,et paljudel toimib.Otsing abiks,mitte igale soovitusele tatti vastu pritsida.
part24
PostitusPostitas part24 » 27 Sept 2019, 04:05
Sidur kindla peale. Lihtsalt kulunud sinnamaani, et ei jõua see magnet teda piisavalt ligi tõmmata. Tegin valge markeriga serva märgid ja vaatasin töötamise ajal. Kiirused erinevad tugevasti- pumba ratas käib nõksudega tüki aeglasemalt. Jauramine just selle koha pealt kus see magnetiga ligitõmmatav pool edasi-tagasi võngub. See selle jauramise ilmselt tekitabki. Laagrikõrin on kõrin, sihuke heliline, kandub igale poole vibrana, on kokkupuuteid varem olnud, aga see on lausa seakisa kui soe, sihuke pigem vilin ja vingumine ühe koha pealt, mitte laagri moodi. Rihmaratas kui rihm maas oli, see oli täiesti vaikne ja ilma igasuguste loksudeta.
Aga see tatipritsimine, seepärast vabandust. Mul üks loetud eraldusõli tekitas lühise.
part24
PostitusPostitas part24 » 04 Okt 2019, 08:44
Üldiselt ei hakanud saatust proovile panema- sai külge uus Hella Behr pump kõige täiega. Kui juba, siis juba. Siis vähemasti tuba kuiv.
