Tere,
selline probleem teise generatsiooni S80-ga, et peale geneka rihma katki minemist ei saa raadiot käima. Mingi aeg peale raadio mitte toimimist, sai koode kustutatud, aga raadio veakoodi kahjuks üles ei kirjutanud/pildistanud ja hetkel oma DiCE koostööd ei tee. Raadio ei küsi koodi, volüümi ei saa üles alla keerata, aga see eest töötab bluetooth(telefoniga), parkimisandurid teevad häält ja CD laseb plaate sisse-välja, aga ei saa vahetada Mode-i, et saaks kasvõi CD-d kuulata.
Üle on vaadatud võimu juhtmed ja sisemus(korras).
Kellelgi äkki mingi sarnane kogemus olnud ja suudab lahendusele ehk lähemale aidata või kui keegi Tallinnas veakoode saab lugeda lähipäevil, siis võib kirjutada.
Volvo S80 D5 2007 raadio ei toimi
- PorisedRattad
Re: Volvo S80 D5 2007 raadio ei toimi
Tänan soovitamast.
Eile õhtul lugesin seda teemat, jah. 2007-2009 mudelitel on selle displei mooduli vead tüüpilised. Kuid siis lülitub plokk täiesti välja, võib ka kogu salongi CAN siini kustutada. Siin on aga vaja põhjalikumalt diagnoosida ennem, kui moodulit remontima/vahetama hakata.
Õnneseen, kui geneka rihm mootoririhma vahele ei roninud!
Ega pole katsetanud aku juhtme mahavõtmist paarikümneks minutiks?
hypnotiza kirjutas:Õnneseen, kui geneka rihm mootoririhma vahele ei roninud!
Sellega läks hästi jah, aga akult klemmi maha võtnud ca tunniks, aga sellest tolku polnud.
gljuk kirjutas:Tänan soovitamast.
Saatsin postkasti kirja sulle.
