Tere,
Kuna pole kunagi ennem ühtegi volvot olnudja sai siis soetatud 2007 s80 2.5t 147kw.
Mure siis selline, et kui mootor töötab siis tekkib mootori vaakum. Hakkab imelikku heli tegema ( Heli on selline, nagu mingi haneparv oleks kapotiall) ja heli kestab täpselt niikaua, kui õlikorgi maha keeran.Õlikork tuleb suht raskelt maha. Võib viga olla karterituulutuses?
Või oskab keegi nõuanda mida kontrollida/vaadata.
Volvo s80 karterituulutus?
Re: Volvo s80 karterituulutus?
Vaakumpump on see mis prääksub, täpsemalt katkine membraan sisemises klapis.
Membraani minu teada eraldi ei müüda, terve pump on maru kallis, rahvas viskab selle membrani minema ja paneb vooliku peale välise klapi.
Pole küll bensukate erinevustega kursis, kuid hiljuti juhtusin vaatama seda videot, ehk keegi teab, kas sul sama:
https://www.youtube.com/watch?v=1O4r1ftgJaQ
Wapper kirjutas:Vaakumpump on see mis prääksub, täpsemalt katkine membraan sisemises klapis.
Vaakumpump terve, hääl tuleks ikkagi klapikambrikaane alt. Niikui õlikorgi mahakeeran jääb vakka. Võtsin karterituulutuse maha, võtsin laiali puhastasin ilusti sodist ära( 3 väikest kanalit kinni) + sai siis ca 50km sõidetud ja hääl tuli tagasi. Üritan video teha.
Paistab,et tuleb uuejärgi minna
https://www.youtube.com/watch?v=wnN6fnN9WH0 täpselt sama teema.
Karterituulutuse membraani kontrollisid üle?
Mafka kirjutas:Karterituulutuse membraani kontrollisid üle?
Membraan oli korras.
