V70 uksed lukus
V70 uksed lukus
Gen1 V70nel võti ning pult kadunud ning ei saa uksi lahti, ei seest ega väljast. Kuidas võimalik kesklukk maha saada ?
Re: V70 uksed lukus
Nupust juhi uksel äkki? Uks lahti painutada ja mingi orgiga.
Re: V70 uksed lukus
Deadlock ei tule ju maha, kui seest lahti teha. Juhiuks on lahti murtud, aga teisi ei saa ikka.
Ega ma siis muidu ei küsiks.
Re: V70 uksed lukus
Polstrid maha ja simuleerid võtmega keeramist juhiuksest või ajad skeemi pidi õige juhtme puldi vastuvõtjas välja ja annad sealt impulsi. Kui ei kirjelda täpselt mida tehtud ja proovitud, siis kole raske pakkuda, et mida proovida võiks.
Re: V70 uksed lukus
Kas polstrid saab tõesti kinnise uksega kätte tervelt ? Olekski vaja just neid esmasena.
Pole proovitud midagi hetkel veel, juhiuks on lahti ja eks prooviks siis luku kätte saada ja sealt keerata tõesti.
Päris karm süsteem igatahes, kui sees olles uksi lahti ei saa, milleks küll tehtud...
- PorisedRattad
Re: V70 uksed lukus
-kj- kirjutas:Päris karm süsteem igatahes, kui sees olles uksi lahti ei saa, milleks küll tehtud...
Kui lapsed või lemmikloomad on autos, siis on väga hea. Halvimal juhul saad ka varga kinni panna.
XC70 2.5T 2004 154kw
Re: V70 uksed lukus
Varguskaotse, et keerulisem sisse saada oleks. Polstrite osas pidasin juhiust silmas, et kui see lahti käib, siis ei tohiks probleem olla. Kinniste ustega polstreid eemaldada pole proovinud, teoreetiliselt võiks tehtav olla.
- Tanel
Re: V70 uksed lukus
Kas siis kui teha juhi uks lahti ja võtta akult juhe maha ja panna peale, kas siis ei hüppa lukud lahti?
Jõuga (kruvigaga) juhi lukk üle keerates peaks ka lahti saama
Re: V70 uksed lukus
DeadLocki saab maha ainult puldist või siis juhiukse lukust võtmega.
Seda võtme keeramist annab tekitada ka signaplokil õigele kontaktile toite korraks andmisega.
Peast ei ütle mis soon se on aga õhtul kodus saaks märkmetest järgi vaadata.
Re: V70 uksed lukus
Tänud, pole vaja. Sain lahti juba, juhiukse mootori lülitit vajutades avanesid.
