Volvo xc70 2012
Uuriksin mis erinevused on antud käigukastidel.
Tf80 1283162
Tf80 1285173 Cesises öeldi, et need kastid sobivad autole alla.
Hetkel auto all olev kast
Tf80 1283165 - Cesises öeldi proovisõidu ajal, et siduri probleem. Peale seda kui vaadati käigukasti koodi öeldi,et vale käigukast all.
Eestis raiutakse, et see kast sobib antud mudelile alla
Tänud
TF80 käigukast
Re: TF80 käigukast
Ei saa sinu probleemist aru.Kas autol on midagi viga?
Kui on siis milles see avaldub?
Re: TF80 käigukast
Probleem selles, et kui kast soojaks läheb siis kohapealt ära minnes käik läheb suurema nõksuga sisse
Re: TF80 käigukast
Sellise jutu peale peaks tegelikult vastav veakood olema. Näiteks TCM-P073095
On endal siin ette tulnud, kuidas ilma birkadeta kasti kohta hakkas auto vinguma ja käigu sissepanemist jõnksutama.
Re: TF80 käigukast
Sellise asja vastu on mitmeid lahendusi, nagu õlivahetus, kasti tarkvara uuendus, kasti adapteerimine.
Kas need asjad on kõik tehtud?
Re: TF80 käigukast
Üks viga mis ma jätsin mainimata on ka veel see, et esimene käik läheb pikaks (mitte koguaeg aga suhteliselt tihti) ehk ta ei vaheta ära, lased pedaali korra lahti siis vahetab käigu ära.
Sinu eelmainitud lahendused on kõik arusaadavad ja seda küsiti ka Recros Cesises kas tarkvara uuendus tehtud (Mida ma ise ei ole teinud) aga peale proovisõitu kontrolliti kas autol on ikka õige käigukast peal siis selgus, et ei ole.
Kas sa siis ei arva et Recros oleks öeldud, et teeme õlivahetuse??
Nemad ütlesid, et õiget kasti vaja.
Auto on nüüd 3a minu käes olnud ja ostes teadsin ka et käigukast on vahetatud aga kurja selle peale ei tulnud, et teise koodiga kast all.
Mida sa silmas pead kasti adapteerimisel?
Ja ilma birkadeta???
Tänud
Tänud
Re: TF80 käigukast
Kasti peal on birka. Ehk siis plaat, millele on trükitud kasti andmed - kaasa arvatud ka tootekood. Lisaks veel mudel, valmistamisaasta, kuupäev seerianumber jne.
timmukas:
Kui kastil on teised ülekanded ja solenoidid, siis tarkvara väga ei aita...
timmukas:
Re: TF80 käigukast
fellin kirjutas:Üks viga mis ma jätsin mainimata on ka veel see, et esimene käik läheb pikaks (mitte koguaeg aga suhteliselt tihti) ehk ta ei vaheta ära, lased pedaali korra lahti siis vahetab käigu ära.
Tänud
Kui D peal seisma jääd, siis aktiveerub Neutral Control ... selle saab esinduses välja installeerida! Sellega on pidevalt jamasid!!! See, et soojalt mingid jõnksud tekivad on puhtalt hüdraulikaploki solenoidide teema!!! Solenoidide tööd saab kontrollida korralikult siis, kui kasti õli temperatuur ületab 85 kraadi piiri (kuni 110 kraadi, siis saab kindlalt selgust ... aga seda juba laua peal!)
Kasutajad foorumit lugemas: aLLaN86, Google [Bot] ja 3 külalist
