Peale kliima täitmist S60 mootorituli põleb
Käisin kliimat täitmas (kuna alles ostsin auto ja see oli tühi). Sain auto kätte: testisin kohapeal, et puhubki külma. Sõitsin mingi 20 min. Käisin poes ja peale seda käivitades süttis mootorituli ja kliima ka enam külma ei puhu.
Kuna veakonsool on taani või rootsi keeles, ei saa aru ka, mida see täpsemalt tähendab. Google Translate ka eriti abiks pole.
Veaks siis ekraanil "Udstød. gasser service kræves".
Kellelgi olnud sellist viga? Oleks tänulik soovituste/tagasiside eest!
Autoks 2001.a. S60, bens 2,4 l 125kW autom.
- Tanel
Re: Peale kliima täitmist S60 mootorituli põleb
Võib olla kokkusattumus. Enne ei tea kui juhe taha ja veakoode lugema
Kapoti all kaheksas (10A) kaitse terve?
Вольво c cемëрки начинается!
Jah, see kaitse (AC) on terve.
Siin foorumis oli sama:
https://foorum.volvoclub.ee/viewtopic.php?f=20&t=29855
Mis asi on “nukkvõlli gaasijaotusfaaside muutmise solenoid”?
Kui inglise keel võõras pole siis guugeldan "volvo vvt solenoid" aga see veateade mida auto sulle kuvab ei tähenda tingimata selle viga, lihtsalt üks võimalus mitmest.
Seoses kliimaga, juhul kui sul enne täitmist kliimasüsteem täiesti tühi oli siis ilmselt on leke ja lihtsalt sai uuesti tühjaks.
hendrikmm kirjutas:Kui inglise keel võõras pole siis guugeldan "volvo vvt solenoid" aga see veateade mida auto sulle kuvab ei tähenda tingimata selle viga, lihtsalt üks võimalus mitmest.
Kas see tööriistamarketis müüdav bluetooth OBD skänner võiks reaalse põhjuse näidata?
Või kuvab see sisuliselt sama teksti, mis auto veakonsoolis juba?
Seade maksab lihtsalt ise 29 euri, samas mingis suva kohas veakoodide lugemine on juba Tartus 12 euri.
VVT solenoidi probleemi ma ise ei kahtlustaks, kuna vigase solenoidi sümptomiteks on kiirenduse puudumine.
https://volvo.oemdtc.com/154/vvt-soleno ... 2006-volvo
Viimati muutis jan110, 14 Aug 2019, 22:01, muudetud 1 kord kokku.
12 eurot tundub antud teenuse eest igati mõistlik hind. Puudub kokkupuude antud veakoodi lugejaga aga isegi kui sa saad sealt veakoodi on vaja vähe teadmisi mis selle veakoodiga midagi pihta hakata. Ka boschi diagnostika seade mille hind on 4-kohaline annab volvo puhul valesid veakoode. Ei tasu veakoodide lugemist ja diagnostikat omavahel sassi ajada. Kui huvi edaspidi ise oma autol vigade tuvastamisega tegeleda siis soeta vida-dice
No sain veakoodid teada: 500A (mingi kliimarõhuanduri viga) ja 250A (lambdade erinevus). Keegi kokku puutunud selliste koodidega?
rõhuanduri viga siis kui rõhk madal (süsteem tühi) ja lambdade erinevus siis kui lambdad katki, lambdade küte katki, katt umbes, lekked sumpsis, küttesegu paigast, õhulugeja katki, lekked õhutorustikus. ehk lase ikka diagnostika teha, veakoodist üksinda vähe abi
Näe, diagnostika on tehtud )))) Koodid käes ju!
ja õige eestlane remondib autot nii, et vahetab kõik jupid kohe ära mis võivad vigased olla: ehk kliima rõjhuandur (pärast seda täidab süsteemi uuesti), siis ikka sama veakood ja siis hakkab vaatama et kus krt see kliima siis katki on ja vahetab järgmise jupi huupi, sest foorumis nii öeldi)
Sama ka selle lambdade erinevusega: paned 2 uut lam,bdat külge, ikka viga sees, vahetad ära kati, aga ikka viga sees ja nii liigud edasi
ÄRA NII TEE!
Tee nii, et lähed pädeva diagnostiku juurde, kes mõõdab ahelad, vaatab visuaalselt lekkeid ja niiviisi diagnoosib sulle pädevalt vead. Raha arvesta sinna kuni 100€ leidmaks viga (võibolla ka vähem, pole seda teenust ise rahaeest ostnud vaid olen ise teinud ja tean palju see aega võtab)
ÄRA NII TEE!
Mis see pädev koht Tartus selliseks diagnostikaks oleks? Peaks see olema eraldi diagnostikale spetsialiseerunud koht, nagu DIA vms?
Crank i lehel oli kliima täitmise kohta jutt, et al. 35 eurist, reaalsus 90 euri. Pole kunagi varem kliimat täita lasknud, võibolla ongi selline hind.
Ühesõnaga soovitage pädevat kohta Tartus palun!
Kliima täitmine on igalpool sarnase hinnaga kuna selle paneb paika külmaine hind. Ja see tõusis see kevad suure hüppega
