Tervist kõik see pere!
Probleem 2008 xc70-ga. Nimelt kliima lollitab vahel. Enamus ajast ei taha reageerida ventilaatori kiirus. Mõni päev aga töötab. Kui AUTO peal on siis samamoodi et vahel töötab. Siiani olen avastanud et ei oma mingit tähtsust kas ac on sees, mis temp on ega ka see mis ringist võtab. Kui miski üldse ei tööta ja käsi vendi juurde panna siis on tunda et miski õhk seal tuleb (kui on LO peal siis tuleb jahedat ja HI peal sooja) aga seda väga väga õrnalt. Lükkasin ka dice taha ja see näitab et kõik töötab. Tegin ka kalibreerimise seal. Damperid tegid häält ja tundus et kõik töötab seal. Kalibreeris ära ka ilusti.
Ise olen mõelnud et ehk on konditsioneer tühi (kuigi kui kliima töötab siis puhub ilusti külma ja kui ac on väljas siis peaks ka ikka ju puhkuma), salongi mootor, reostaat või äkki hoopis kliima sidur...
Oskab ehk mõni tark inimene siin öelda mis ma teha võiks et probleem kindlaks teha. Päris teenindusse veel minna ei tahaks niisama lampi probleemi teadmata
2008 xc70 kliima probleemid
2008 XC70
Silence is better than bullshit!
Re: 2008 xc70 kliima probleemid
Mida näitavad tembutamise ajal erinevad andurid? Salongi temp, päikese andur jne. Vb kliima "ei tea" et salongis olud soovitust erinevad.
Liiwaannus kirjutas:Mida näitavad tembutamise ajal erinevad andurid? Salongi temp, päikese andur jne. Vb kliima "ei tea" et salongis olud soovitust erinevad.
Temperatuur ja damperite positsiooni näitas Vida õigesti. Näitab ka vendi kiirust nii nagu olema peaks ja reageerib kui muuta aga õhku ei tule. Päikese anduri kohta ei tea. Kus sektsioonis too vidas olema peaks?
2008 XC70
