V70, D5, 2005. tahmast puhastamine
tafcka
PostitusPostitas tafcka » 22 Juul 2019, 20:33
Tervist,
Miskil hetkel hakkas masin andma mootori hooldusvajaduse teadet. Pöörded üle 3000 ei läinud. Siis jälle läksid. Kiirendades ka tahma tagant välja ei löönud.
Diagnost andis veatetakes turborõhu solenoidklapi vea. Vahetuse käigus ilmnes, et sisselase ja eks ka väljalase parajalt tahmane, mida oli ka arvata.
Ka nüüd kiirendades tagant tahma välja ei löö-
Diletant küsib: kas kogu süsteemi puhastamine ainult mehaaniline ja detailide vahetus või on ka ohutut keemiat, mis tasapisi tahma lahti "leotab".
Tänud ette. TFK
sodimees
Re: V70, D5, 2005. tahmast puhastamine
PostitusPostitas sodimees » 24 Juul 2019, 12:56
1-kas klapi viga 2-turbo vaakum voolik katki. 3- turbo geomeetria labad kinni. Minus olid labad kinni. Võtsin turbo maha puhastasin tahmast ja siiani töötab :-"
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 25 Juul 2019, 07:12
Mis see täpsem veakood on?
Saab 93 B204E/2.2TiD
MGd
PostitusPostitas MGd » 02 Aug 2019, 10:17
Kuna mu S60 ‘03 taheti turbo geomeetria puhastamise eest 300€ saada siis otsustasin ennem proovida sellist asja: https://www.wynns.eu/wp-content/uploads ... ner_EN.pdf K-rauta e poest sain. Üks pudel seda ja paari nädala jooksul tavapärasest agressiivsem sõidustiil ja pole poolteist aastat enam olnud avariireziimi ega mootorituld. Muidugi nädalas korra kindlasti tuleb must välja lasta tagant linnasõitude puhul. Enne muidugi vahetati turbo solenoid ära, ei teagi nüüd kas oli vajalik üldse
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 03 Aug 2019, 00:38
keeruline värk, sisselaskesse pihustab ja tõmbab kuuma poole tahmast puhtaks?
"Remove the flexible hose in the intake system, located between the air filter box and turbocharger / intercooler"
äkki peaks ise ka proovima, samuti kummitab külma mootoriga kiirendades see Motor System... kiri.
https://www.k-rauta.ee/p/turbo-puhastus ... 200ml/36pi 6,50eur
läbi õhulugeja siis, et ei peaks veakoodi kustutama?
Karmoxc
PostitusPostitas Karmoxc » 04 Aug 2019, 10:36
kaupz kirjutas:keeruline värk, sisselaskesse pihustab ja tõmbab kuuma poole tahmast puhtaks?
Seal infolehes kirjas ju, et puhastab ainult turbo külma poole
ermik
PostitusPostitas ermik » 04 Aug 2019, 21:30
Mida seal kuumal poolel puhastad üldse, probleem ju teisel pool?
Taff
PostitusPostitas Taff » 05 Aug 2019, 08:11
ermik kirjutas:Mida seal kuumal poolel puhastad üldse, probleem ju teisel pool?
Just kuuma poole peal on üldiselt probleem....kuuma poole peal asuvad VNT labad mis kipuvad kinni tahmama :)
Volvo S60 D5 2002a / Vida/DiCE abiks Tallinnas
tafcka
PostitusPostitas tafcka » 13 Aug 2019, 21:21
Tänud, et teema edasi läheb. Ka minul nö. "poolsooja "mootoriga kiirendades jääb hing kinni ja Engine Service Requiered.
Samas ei löö tahma tagant välja ka sooja mootiriga kiirendades.
Turbocleaner kõlab ahvatlevalt ag anagu aru saan siis heitgaaside poolt see ei puhasta.
Lähiajal Volremi minek. Siis saab targemaks.
tafcka
PostitusPostitas tafcka » 12 Sept 2019, 22:47
Ja läkski turbo vahetusse.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 13 Sept 2019, 07:14
Geomeetria liikus kangutades?
Töökojad tahavad ikka raha teenida, see ju nende amet.
tafcka
PostitusPostitas tafcka » 23 Sept 2019, 21:18
noooh......eneseharimise mõttes tahtsin asjandust pärast katsuda. Mitte pretensioone esitada. Aga no kus sa sellega.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 24 Sept 2019, 07:13
Kui on "vahetusfondi turbo" siis said vana võrra odavamalt.
