Müstiline käigukast
seitsekymmend
Müstiline käigukast
PostitusPostitas seitsekymmend » 18 Juul 2019, 15:13
Suur mure seoses V70 gen 3 2010 2.0D. Kast peaks olema MMT6.
Sümptomid: Üles käiguvahetusel käib korralik kolks. Väiksemaks käigu vahetamisel kolksu ei ole. Kõige kõvemini on kuulda kolmandale ja neljandale panemisel. Mida järsemini käik sisse lükata, seda valjem on. Asi algas paar kuud tagasi harva kolksuga esimese käigu sisse panemisel, nüüd on kuulda juba iga käiguga välja arvatud 6ndaga. Vahetevahel käib ka teine kolks siis, kui sidurit üles hakata laskma.
Käisin töökojas, alguses kuulamise peale pakuti, et padi/padjad läbi. Tehti lähem ülevaatus, padjad korras, sai veel komplimendi, et ilus kuiv mootor. Ei osatud midagi rohkem öelda, kui 'kuskil käigukasti sees' peab miskit olema.
Mida teha? Kõiki töökodasid läbi käia ei näe mõtet, et ehk keegi leiab midagi. Vast keegi teab kedagi, kes teab mõnda eksperti?
Kuna asi on ajaga hullemaks läinud, kardan et varsti käib ka selle kasti viimane kolks.
Käigukasti vahetus? :cry: nadi
PorisedRattad
Re: Müstiline käigukast
PostitusPostitas PorisedRattad » 19 Juul 2019, 07:43
Esialgu ütleks nagu, et võiks õli ära vahetada, aga manuaalkastil see vist ei tohiks nii palju mõjutada ? Ehk oskab mõni targem kommenteerida.
Ise pöörduksin sinna : http://www.veremon.ee/ . Väga paljud foorumist käivad seal. Võta julgelt ühendust nendega.
XC70 2.5T 2004 154kw
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 21 Juul 2019, 14:20
Manuaal = kahemassiline hooratas? = kolks?
seitsekymmend
PostitusPostitas seitsekymmend » 04 Okt 2019, 13:53
Müstiline käigukast leidis müstilise lahenduse. Umbes täpselt siis, kui kolks pihta hakkas, vahetati eesmine veovõll uue vastu. Tuli välja, et oli unustatud korralikult võlli polt kinni keerata. :) Keerati siis kinni ja kolks kadunud.
Peaaegu oleks käigukasti 'remontima' hakanud :)
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 3 külalist
