Kütusesurve
Kütusesurve
Mure selles, et kui autot käivitan siis kütusesurve ei muutu, kütusesurve on 10 900 hpa, tegu siis volvo s80 136kw 2007a, oskab keegi aidata ?
Re: Kütusesurve
Et see juhtus minu maja kõrval lükkasime auto minu hoovi ja mõõtsime kütusesurve latis olematuks.
Süüdet andes kõrgsurve pumba otsa voolikust kütust ei tulnud seega järeldasime, et etteandepump ei tööta.
Ei teagi, kas pumba, pumba toite või mille kolmanda viga.
- SvenR
Re: Kütusesurve
Vaja juhtmed külge panna ja vaadata mis probleemiks. Diagnost näitab ära kas viga etteande vöi körgsurve pumbas.
Vöta filtri otsast voolik maha ja vaata kas sealt tuleb, kui ei siis eeldatavasti etteandepump otsas. Peale körgsurve pumpa ei saa diagnoosida kumb pump vigane. See alustuseks kui ise tahate miskit teha ja diagnostikat ikkagi teha ei taha.
Re: Kütusesurve
Täpsustan, et ühendasime kõrgsurve pumbast lahti paagist tuleva otsa ja VIDA oli ka järel.
Etteande pump ei tööta.
Re: Kütusesurve
Autol oli ajus ka CEM-B10A200 Crash Input veakood, mis jäi püsima. Kas seda peaks resettima kuidagi teisiti kui DTC kustutamisega?
VIDA ütleb, et laupkokkupõrke (ja vb ka teiste) korral lülitab SRS süsteem etteandepumba välja.
Kas viga võib olla hoopis SRS süsteemis?
- Manused
- veakoodid
- S80.png (15.48 KiB) Vaadatud 1031 korda
Re: Kütusesurve
Proovisime täna uuesti VIDAs CEMi alt käsitsi pumpa aktiveerida ning relee klõpsub aga kütust ei tule, seega ilmselt ikkagi viga pumbas endas või tagumistes ühendustes.
