2003 Volvo v70 2.4d 120kw d5 euro 3 probleem mootoriga
Tervist,mul endil mõistus nüüdseks otsas ja pöördun siia ehk leian abi siit.
Nimelt soetasin omale eelmainitud volvo,tuli aeg kätte vahetada sidur koos kupatusega.
Enne sesima jätmis oli paugupill,poolest pöördest hüppas käima,ei suitsend ega tahmand. Kõik oli ideaalne,auto seisis terve nädal ilma akuta ja sai ära vahetatud kogu siduri komplekt + uus 2 massiline hooratas. Kokku sai kõik pandud ja hakkas jama pihta,väga pikalt tahab käiamist,käima minnes taga kõik suitsu täis ehk põlemata diisli lebra ülepea.Kui norm temp juures auto välja suretada siis enam ta käima ei lähe,ta üritab aga ei lähe. + ta töötab nagu vana traktor,terava häälega nagu oleks üle koormatud koguaeg.Hakkasin kahtlema ehk vb vända andur peetis mis hooratta kohal,sai uus pandud ja miskit ei muutnud. Kakkusin kogu torustiku lahti,puhastasin kõik torud ja andurid ära.Kuskil pragusi ega miskit pole.
Kohapealt ära minnes on ta suhteliselt jõuetu ja valmis välja surema,aga maanteel jõudu nagu on aga pole ikkagi see.
Tekib küsimus,kas on võimalik hooratas valesti panna?
On olemas 3 vea koodi : p0489 :exhoust gas recirculation control circuit a low
p0112 intake air temperature sensor 1 circuit low
p0102 Mass or volume air flow a circuit low
Nagu oleks mingi kala õhuga kuigi kõik sai üle vaadatud.Mootori tuld pole põlema löönud ega miskit ja üleüldse tunne nagu oleks süüde vale,liiga palju kütust saab peale.
Küttesüsteemi lahti ei võetud,ainult turbo lõdvikud,vaakumi voolikuid ja sinna kuuluv et sidurit saaks vahetada.
Re: 2003 Volvo v70 2.4d 120kw d5 euro 3 probleem mootoriga
Kas õhukulu anduri pistik on küljes?
Kõik on omal kohal.
Lisan ka selle juurde,et Egr on pimedaks tehtud,välja progratud ja mingi chip tehtud.
Kas on võimalus et auto on lihtsalt lolliks läinud sp et nädal polnud toided tal?
- amazon86
Suure tõenäosusega vale hooratas. Ju saanud uuema tüübi hooratas, kus hammasvöö puuduvad hambad teise koha peal. Siis tekivad eeltoodud probleemid.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Hetkel koodi järgi vaadates sobib see hooratas täpselt sellele mootorile. Koodiks : 415 0315 10
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D5 Diisel 120 kW / 163 hp D 5244 T 08.2001 - 08.2007 Kombi
- amazon86
Neti info põhjal on 415031510 gen. II D5 oma.
Kui omal vahetasin, siis läks külge 415022010.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Aga koodi järgi aasta,gen,mootori koodi järgi kõik klapib,sobivus tabelis samamoodi
Netist uurides läheb see hooratas D5244T5 mootorile. Su mootorile peaks minema 415 0220 10 koodiga.Vanal hoorattal kood peal...sealt näha mis all oli.
Müüa endi andmed: https://gyazo.com/7bf7fd67922911e1020fc98b98171662
Selle koodi järgi sai sealt võetud. Ehk siis www.avaruosad.ee
Arvan ,et pole õige hooratas ikkagi. Mis siin pead murda...vaata vanalt hooratalt kood või siis vin. koodiga poest, kas sobib või mitte.
- SvenR
Renat kirjutas:On olemas 3 vea koodi : p0489 :exhoust gas recirculation control circuit a low
Kui nüüd öieti järeldan siis on köik PCM veakoodid, vöimalik et moodul minestas . Selleks aga peaks siiski Vidaga asja üle vaatama, näeb kindlasti veel miskit mida need universaalid ei näita ja saab lego kokku ning löppeb ennustamine.
Ega ei tea kelle vöi kus tehtud chip? On ka juhuseid kus chip minestab ära osaliselt ja pöhjustab ka anomaaliaid.
Pane vin ja selle põhjal saab orig koodi,kust juba näha kas sobib või ei.Aga jh tundub vale hooratas olema.Tolle koodiga pakub alates 2005 masinatele,ehk sul vaja vanema masina hooratast.
SvenR kirjutas:Renat kirjutas:On olemas 3 vea koodi : p0489 :exhoust gas recirculation control circuit a low
Pole aimugi kus mis sellel tehtud on,auto minu valduses 2 kuud olnud. Peale 3 nädalat hakkas sidur libisema ja lahti võttes tuli välja ka see et hooratas ka õhtal omakorda.
kloox kirjutas:Pane vin ja selle põhjal saab orig koodi,kust juba näha kas sobib või ei.Aga jh tundub vale hooratas olema.Tolle koodiga pakub alates 2005 masinatele,ehk sul vaja vanema masina hooratast.
Tundub et müüa poolt korralik pang pandud ja võtan nendega ühendust.
- SvenR
Renat kirjutas:SvenR kirjutas:Renat kirjutas:On olemas 3 vea koodi : p0489 :exhoust gas recirculation control circuit a low
Ega see pole see masin mis oli müügis ja millel oli probleeme heitgaaside töttu ÜV läbimisega?
