V70 kliima nupp streigib.
EgertJ
PostitusPostitas EgertJ » 26 Juun 2019, 21:35
Tere kõik see foorumi rahvas. Mure seisneb selles, et 2007 V70 kliima konsooli volüümi nupp streigib. Ehk siis töötab nii nagu heaks arvab. Vahest toimib päevade kaupa ja samas töötab hetke ja siis enam mitte. On kellelgi kokkupuuteid selle probleemiga ja mis selle vastu aitaks?
V70. 2007 2.4D5 atm. Mõnus perevagun. :)
marks4
Re: V70 kliima nupp streigib.
PostitusPostitas marks4 » 27 Juun 2019, 00:33
Külmjoode nupul! Omal oli sama jama ja jootsin üle. Siiamaani pole enam jamanud.
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 27 Juun 2019, 07:17
Variant on, et kui sul on kliima auto peale pandud ja venti oled ise juurde keeranud, siis ta paneb vahel ac kinni, et temp püsiks sama mis sa määranud oled.
EgertJ
PostitusPostitas EgertJ » 27 Juun 2019, 08:22
Nupp pullib sõltumata ac asendist, kas on siis ON asendis või OFF. Aga eks siis kisun lahti ja vaatan kas leian mõne vigase joote.
marks4
PostitusPostitas marks4 » 27 Juun 2019, 09:51
Silmaga ma ei näind külmjoodet seal...jootsin üle ja asi toimib siiani!
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 27 Juun 2019, 17:20
Sama siin, pragusid näha polnud aga tinutamine aitas.
Aku lahti enne kui lammutad, muidu saad Srs tule.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 27 Juun 2019, 17:44
Aitab ehk siis, kui nupp üldse ei reageeri? Minu statistika näitab, et vead on pigem ventika enkoodrist natuke eemal, seal, kus on pullup takistid, mis selle nupu eest vastutavad. Siis hüppab ventika kiirus edasi-tagasi.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 27 Juun 2019, 17:57
Reageeris suvalisel ajal ja lõpuks üldse mitte. Ainult nupu 4 jalga tinutasin.
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot], testdrive ja 4 külalist
